Est-ce utile ?
Faire une page sur une manipulation aussi basique peut sembler superflu. Cependant, des questions sont posées sur le forum, et le manuel d’entretien livré avec la moto n’est pas très clair.
Quand faire le niveau d’huile ?
Une vérification tous les mois, ou 1000 km doit être faite. De mesure en mesure, vous connaitrez mieux votre moto et ses propensions à consommer de l’huile. Si elle n’en consomme jamais, vous pouvez espacer les contrôles.
Comment lire la jauge ?
La jauge est munie de 2 marques. Entre ces marques une zone hachurée.
Le niveau d’huile doit se situer entre les 2. Attention: le jaugeage doit se faire jauge posée, et non vissée.
Quelle est la procédure pour Deauville (avec béquille centrale) ?
Moto sur béquille centrale, dévissez le bouchon-jauge et l’essuyer.
Reposez-le sur l’orifice, sans le visser
Retirez-la jauge et faites la lecture.
Faire l’appoint
Complétez le niveau si besoin. Il n’est pas absolument nécessaire qu’il soit au maxi, et surtout pas qu’il soit au dessus. S’il est en dessous du niveau mini, il est possible de rouler, en complétant le plus vite possible.
Important
Si la limite maxi est dépassée, il faut mieux retirer l’excédent d’huile. Trop d’huile est plus néfaste pour le moteur que pas assez
Comment retirer cet excédent ? Pas par le bouchon de vidange, mais par aspiration, avec une seringue ou un petit tuyau, genre aquarium.
Quelle est la procédure pour Revere (sans béquille centrale) ?
Moto sur béquille latérale, dévissez le bouchon-jauge et l’essuyer.
Redressez la moto en position verticale, d’une main,
Retirez-la jauge de l’autre main et faites la lecture.
complétez le niveau si besoin. Il n’est pas absolument nécessaire qu’il soit au maxi, et surtout pas qu’il soit au dessus. S’il est en dessous du niveau mini, il est possible de rouler, en complétant le plus vite possible.
Quelle huile utiliser ?
On en parle en page Vidange moteur/boite.
Comment positionner la moto ?
La moto doit reposer sur un sol plan, horizontal, sur béquille centrale. Il est inutile de faire la mesure de-béquillé, moto sur ses roues, cela ne change en rien la mesure. Pas de béquille latérale.
Moteur chaud, moteur froid ?
Peu importe, mais si le moteur a tourné, attendre quelques minutes que l’huile retourne dans le carter.
Auteur : inconnu
Date : 20/08/2005
Ancien numéro : 039
