Le problème
Le problème de la pompe à essence de la Honda Deauville 650 est l’usure prématurée des contacts (vis platinées). La solution la plus rapide consiste à shunter (bi-passer) cette pompe. Voir un autre article sur ce site.
Il y a d’autres solutions. Par exemple, celle exposée ci-dessous, qui consiste à remplacer ces contacts
Matériel
Un appareil photo numérique, de la patience, du calme, des petits doigts,une lime ou une dremel, un tournevis cruciforme, un fer à souder, étain, un jeu de vis platinées auto, 2 vis et écrous diamètre 1mm L 10mm environ (ça existe) avec rondelles
Démontage
Enlever la pompe de la moto
– Sur l’arrière de la pompe, faire sauter le vernis et dévisser la vis pour retirer le couvercle
– Sur le dessus , limer les 2 rivets pour enlever la platine secondaire qui porte le petit cube noir en caoutchouc
– Dégager la cosse électrique
– Avec un petit pointeau ou un petit clou, pousser sur les rivets pour les sortir
– Récupérer la platine secondaire, 4 petites rondelles en bakélite, 2 entretoises blanches en téflon, un support en cuivre mou qui comporte un contact.
Remplacement des contacts
– Faire sauter le ressort dessous en prenant garde de ne pas perdre les 2 embouts
– Récupérer l’autre support de contact et une autre pièce qui commande le levier de pompe, la platine principale qui était fixée sur la pompe elle même
– Maintenant, il s’agit de remplacer les 2 contacts usés (source de la panne) par les contacts platinés de voiture: avec la lime ou le dremel, limer l’arrière des vieux contacts puis les faire sauter
– Faire pareil sur les contacts de voiture pour les récupérer
– Positionner les contacts neufs sur les supports de la pompe et les souder sur l’arrière. Attention de ne pas tordre les supports car c’est du métal mou.
Remontage
– Prêt à remonter. Sur la platine secondaire démontée en premier; placer le support de contact, le fil,
– Passer sous la tête de vis 1mm, une rondelle, une bakélite, l’entretoise téflon,dans le trou de fixation de la platine , puis, l’autre bakélite, ensuite, la platine principale qui tient avec les 2 vis cruciformes et mettre le petit écrou sans trop serrer.
– Pareil de l’autre coté, ne pas mettre la cosse pour l’instant
– Ensuite, fixer cet ensemble sur la pompe elle même
– Desserrer la petite vis en tenant l’ensemble, l’enlever pour passer la cosse sous la bakélite, et resserrer les 2 vis.
– Présenter le 2eme support de contact en tenant la pompe horizontale, contacts dirigés vers le sol
– Sur la petite pointe de ce support, présenter l’embout et le ressort
– Présenter la petite pointe de l’actionneur de la pompe de l’autre côté du ressort
– Compresser le ressort pour présenter l’arrière de l’actionneur dans la fente de la platine principale. Ce sont les opérations les plus délicates mais on y arrive.
– S’assurer que l’actionneur se trouve bien dans la fente circulaire de l’axe de commande de la pompe. Une fois tout monté, les 2 contacts doivent se toucher, quand on appuie vers le bas, avec un tournevis sur le support de contact, celui du haut doit descendre aussi et on doit avoir un jeu de 0,40 mm environ.
Auteur inconnu
Date : 2/12/2005
Ancien numéro : 098
