Installation d’une prise allume-cigare
  • Publication publiée :
  • Catégorie de la publication :Electricité moto
Installation d’une prise allume-cigare sur une Honda Deauville 650
Vérifiez fréquemment la bonne installation de la prise accessoire et resserrez si nécessaire.
Cette prise accessoire ne marche que lorsque le contacteur d’allumage est sur la position ON.
Ne connectez pas d’accessoires dépassant le 12 V/24 W (2A).
Pour éviter que la batterie soit faible ou à plat, faites tourner le moteur lorsque le courant est tiré de la prise accessoire.
N’utilisez pas la prise accessoire avec un vrai allume-cigare. La prise serait chauffée, ce qui causerait des dégâts.
Pour éviter un manque, n’inondez pas la prise accessoire.
Pour éviter que des substances étrangères ne pénètrent à l’intérieur, assurez vous d’installer le cache sur la prise accessoire lorsqu’elle n’est pas utilisée.
Ne remplacez pas le fusible par un autre type que 2A.
Mode opératoire
_ Démontez la garniture de compteur gauche et le couvercle du vide poche gauche.
_ Otez le carénage gauche.
_ Désolidarisez le vide poche gauche du carénage gauche.
A l’aide d’une perceuse équipée d’une scie cloche, percez un trou de 31 mm de diamètre dans le vide poche gauche.
Otez la bague de serrage de la prise accessoire 12 V.
Placez la prise accessoire dans le vide poche gauche à travers le trou de diamètre 31 mm que vous venez de faire.
_ Réinstallez le vide poche dans le carénage gauche
_ Connectez les fils, noir/jaune puis vert à la connectique du faisceau moto.
_ Faites une boucle dans le faisceau de la prise et attachez-les au faisceau moto en les enroulant dans un isolant de manière à couvrir complètement les bornes. Poussez le tout dans la protection du faisceau indiqué.
_ Réinstallez le carénage gauche et la garniture gauche du compteur.
_ N’oubliez pas de coller la signalétique dans le vide poche au dessus de la prise.
Pour ma part j’ai préféré placer cette prise au travers de la garniture gauche de compteur, à l’emplacement du haut parleur.
On peut aussi se passer du coûteux kit prise 12 volts de Honda, et acheter une simple prise allume-cigare au centre auto le plus proche. Il vous en coutera 4,30 euros. Jetez l’allume-cigare, gardez la prise.
Vous trouverez des modèles avec ou sans éclairage, au même prix.
Démontage du carénage (Moto Honda Deauville 98-2006) Munissez-vous également de cosses mâles et femelles, ou de cosses compatibles avec celles d’origine, un peu spéciales.
Dépose du carénage
Contrairement à la notice vue précédemment, je n’ai démonté que la garniture de compteur, partie gauche. Cela suffit pour avoir l’accès aux cosses et être à l’aise pour travailler.
4 vis à défaire, 2 cruciformes (flèches vertes) et 2 vis à empreinte femelle 6 pans (clef alen de 5). Ca force un peu ? Normal, c’est clipsé, mais il n’y a bien que 4 vis.
Perçage
Perçer à l aide d une scie-cloche. Contrairement à la notice vue précédemment (toujours mon esprit rebelle), j’ai installé ma prise sur le coté avant de la boite à gant gauche; peu importe. J’ai procédé à un perçage à l’aide d’une cloche de diamètre 28mm, qui correspond exactement à la prise.
Je perce par l’intérieur, donc impossible d’utiliser une perceuse. J’ai donc tourné ma scie à la main, il suffit de quelques minutes pour obtenir l’orifice désiré.
Raccordements
Prise installée et raccordée GPS en place ! L’installation de la prise est un jeu d’enfant, serrez à la main.
J’ai sacrifié les cosses d’origine pour mettre des cosses plates plus courantes. J’ai intégré un porte-fusible de récupération.
Pour info, raccorder le (+) sur le fil noir-jaune, et le (-) sur le fil vert.
Le respect des polarités est utile pour alimenter les appareils tels que navigateur Gps ou téléphone mobile.
Note de JC:
On peut aussi utiliser cette prise pour brancher un chargeur de batterie; dans ce cas, bien respecter les polarités, et brancher directement sur la batterie, en insérant un fusible.
Ancien N°143
Date : 27/03/2006
Auteur : Daredovil
