Le démontage du carénage semble difficile au premier abord. C’est pourtant simple, à condition de disposer d’un peu d’outillage, de ne rien égarer et de travailler avec méthode, pas à pas. Voici comment.
Outillage
– une clé six-pans de 5 mm
– une clé à tube, à pipe ou à douille de 8 mm, et une autre de 10 mm
– un tournevis cruciforme no 2
Démontage du flanc droit
A) Déverrouiller la selle avec la clé de contact et l’enlever en la faisant glisser vers l’arrière
B) Enlever le cache latéral droit, en l’extrayant de ses 4 ergots.
C) Déverrouiller avec la clé de contact et enlever le couvercle de la boîte à gants
demontage carenage honda deauville Etapes D, E, F, G, H
D) Dévisser les vis cruciformes 1 et 2
E) Dévisser les vis hexacaves 3 et 4 au moyen de la clé six-pans. Pour la vis 4, le clé à tube de 8 sera aussi nécessaire.
F) Enlever le support de haut-parleur en le tirant pas le haut
G) Dévisser les vis hexacaves 5 et6.
H) Enlever les deux vis cruciformes 7 (à droite et à gauche) ainsi que leurs rondelles.
I) Dévisser les écrous 8 et 9 avec la clé à tube de 10 mm.
Etapes I et J
J) sur le flanc, dévisser les vis hexacaves 1 à 4.
K) déposer la moustache de protection.
Etapes K et L
L) Sous le carénage intérieur avant, tirer à la main sur les deux clips en plastique noir.
M) Soulever l’avant du réservoir pour passer la patte horizontale faisant partie du carénage entre la tête de la tige filetée et la patte avant du réservoir.
N) Ecarter le carénage latéralement et vers le haut, sans forcer.
Démontage du flanc gauche
Les étapes sont identiques.
Le cache latéral gauche présente une vis hexacave supplémentaire.
La dépose du couvercle de la boîte à gants nécessite la dépose préalable des deux vis cruciformes
Remontage
Le remontage se fait évidemment en sens inverse du démontage.
Contrôler que le bas de le face interne de la boîte à gants s’encastre bien dans la haut du carénage intérieur avant.
Crée par Cuistax le 26/09/2008
