recharge batterie sans deconexion
Coach-36
Message par Coach-36 »
salut à tous
Je suis désolé, j'ai sûrement mal cherché sur le forum mais j'ai une question sans réponse là, au secour amis électriciens !
Peut-on mettre à recharger une batterie faiblarde sans devoir déconnecter les bornes + et - ?:-/:- bien sûr en laissant le contact coupé.
Tout ça car je ne roule que très peu, environ 4 km le matin et autant le soir, et que la Deauville est garée à l'abri mais sans chauffage donc à l'humidité et au froid.
Je me dis que à force de tout démonter, je risque d'abîmer les filtages de la batterie à moins d'y brancher des fils pour y mettre les pinces !
Mauvaises idée ou pas ?
Je ne suis pas balaise en mécanique donc je veux pas faire de bêtise ! Existe-t-il des chargeurs spéciaux électroniques ou je ne sais quoi ??:pleur:
Merci de vos infos les gars :coucou:
Reynald, 54 ans, reynald 650 deauville champagne de2000 52000km
Scrambler68
Re: recharge batterie sans deconexion
Message par Scrambler68 »
tu tapes sur google optimate et tu trouveras ton bonheur
Coach-36
oui j'ai entendu parler de ce chargeur mais je possède un petit modèle récent (avant d'avoir ma monture) acheté chez lidl. Ce modèle électronique sait ratrapper les batteries fortement déchargées et commute seul sur la bonne tension de batteries. C'est pour ça que je pose cette question de déconnexion car ce n'est pas explicite.
Merci quand même, c'est bien sympa ! :oui:
Avec ton petit chargeur entreteneur de charge Lidl (j'ai le même), tu te bricoles une prise 12 V (femelle) sur ta moto (avec une prise allume-cigare), tu mets la même prise (mâle) au bout du cordon de ton chargeur, et tu branches ta moto à chaque retour à la maison. Comme ça, ta batterie sera toujours en pleine forme.
Coach-36
Ah voila qui me fait avancer !
Nickel si on peut faire un "bricolage" mâle femelle !
Au rique de passer pour un lourdingue, n'y a-t-il pas de risque de ne pas déconnecter les bornes ? On ne sait jamais avec l'électronique maintenant !
Enfin merci bien, vous êtes tous formidables sur ce site, et surtout très réactifs et sympas 8-)
Non, ou alors ma moto va exploser tout de suite...
Ta prise 12V, tu la branches en direct sur les cosses de la batterie, c'est le plus simple.
On trouve des prises allume-cigare avec bouchon étanche. Il faut chercher ça sur des sites de fournitures nautiques.
Tu peux t'inspirer de cet article dans la partie dossier du forum [article=143]. Si tu mets la prise près du tableau de bord, tu pourras aussi t'en servir pour brancher ton GPS.
ou chez les accessoiristes pour camping-cars (même les prises BMW !)
... ou même chez Norauto
Voici une photo de ma prise allume-cigare, dans le vide-poche de la 650 :
lio
Message par lio »
En fait la réponse est : oui, tu peux brancher ton chargeur directement sans débrancher la batterie :coucou:
pmx5000
Message par pmx5000 »
lio a écrit :en afite l reponse est oui tu peux brancher ton chargeur directement sans debrancher la batterie
Prévoir tout de même un porte fusible sur le fil allant du "+" de la batterie vers la fiche femelle, c'est plus prudent.
Personnellemnt, j'ai mis un fusible de 5A.
A+
Pierre, 75 ans, Deauville NT650V 2001 - vendue en Juillet 2013
