Ma moto refuse de démarrer
Revevtc
Message par Revevtc »
A l?aide, ma vt500c ne d?marre plus. Apr?s quelques contr?les sommaires, je me suis aper?u en d?montant une bougie qu?elle ?tait compl?tement noy?e d?essence.
Et pas d??tincelle quand on agit sur le d?marreur ; j?ai essay? aussi une autre bougie sur l?autre cylindre. mais pareil.
Quelle peut ?tre la cause ?
Faut vraiment que je la remorque chez un m?cano ?
Pascal, 60 ans,
Re: Ma moto refuse de démarrer
Si il n'y a pas d'?tincelles, il faut incriminer l'allumage, au niveau du boitier CDI ou du capteur. Seul un sp?ciialiste en electricit? pourra te fixer. Il me semble avoir vu d?velopp? une discussion sur le sujet, il y a peu de temps. Fais des recherches sur le forum, et bonne chance.
Message par Invité »
bouton rouge, sur le comodo droit ?
Le truc qui sert ? rien, jamais, sauf ? noyer le moteur...
je propose un petit jeu rigolo.
En ville reperez une moto en stationnement, d'une marque que vous n'aimez pas. Placer me bouton coupe-circuit sur Off, et placez vous ? distance.
Observez le propri?taire, ? son retour, et chronometrez le temps qu'il mettra ? trouver pourquoi sa moto ne d?marre pas...
:diable:
recommencez l'op?ration avec diff?rentes motos, ?tablissez une statistique.
lio
Message par lio »
perso je m en sers tout le temps de ce coupe circuit
ma moto etant sous alarme et des que je retire le contact
au bout de 30 s l alarme s enclenche
Sur ma Deauville, si le coupe circuit est sur OFF, le d?marreur ne tourne pas, donc, on v?rifie la b?quille, si une vitesse n'est pas enclench?e, et.......le coupe circuit. Ca ne dure donc pas plus de 10 secondes. Il y a quelques ann?es, lorsque nous ?tions arr?t?s ? deux ou trois de front aux feux tricilores, il y en avait toujours un pour mettre le commutateur de son petit voisin sur OFF au moment ou le feu passait au vert.........on s'amusait comme on pouvait pauvres de nous.;-);-);-);-)
lio
Message par lio »
non mais cela eteint le moteur
le temps d ouvrir la porte du garage
que si je retire le contact
je dois reactionner l alarme
Revevtc
j'ai honte.
c'?tait en fait le coupe circuit bouton rouge.
C'est ma 1er moto qui en a un, alors j'ai pas eu le reflexe d'y penser.
une demie heure a chercher la panne avec les outils honda et enfin j'ai du la remorquer chez moi comme un c.n et subir les sourire de quelque vosins ........
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
en tout cas :mrc:a tous
Pascal, 60 ans,
:rire: ?croulifi? je suis ! :rigol3:
jc le roi de la m?canique qui d?panne ? distance :-D (2nd degr?).
Bon, maintenant que tu as test? cela, il te reste ? exp?rimenter :
- le demarrage en seconde, au feu, en tournant ? droite, avec le moteur qui cale alors que tu es sur l'angle (test? 2 fois);
- le d?marrage en trombe pour impressionner la blonde, avec le U oubli?,
- la b?quille lat?rale qui se replie automatiquement (sur ducati, je crois),
- le stationnement en ?pis, face ? une bordure de trottoir ou un mur, avec l'avant dans la pente...
- le plein avec du gasoil (;-) ? Claudius)...
Le coupe circuit, c'est une question d'habitude. J'arr?te toujours mon moteur de cette mani?re: coupe-circuit puis cl? de contact. Pas d'alarme.
