Roue avant qui bloque Deauville 700 suite remplacement plaquettes et DOT4
Martial56
Message par Martial56 »
Bonjour Ă  tous,
Je galère depuis plusieurs semaines..moto a l arrêt depuis 2 années, je décide de remplacer le liquide de frein, plaquettes ( usées) , axes de plaquettes ( rouillés) , nettoyage des pistons..purge avant et arrière….et la… après mise en pression des freins avant, la roue est très difficile a tourner, comme ci la pression sur les plaquettes était permanente..
Changement du maître cylindre émetteur…et c est toujours pareil..
HELP me…. Je ne sais plus quoi faire
Merci de votre aide
Martial
Anonyme,
Re: Roue avant qui bloque Deauville 700 suite remplacement plaquettes et DOT4
Bonjour Marcial et bienvenue ici :coucou:.
Comme le dirait notre modérateur Cuistax, n’oublie pas de passer par la case présentation Nouvelle discussion Présentation.
En ce qui concerne ton problème, as-tu essayé de démonter les plaquettes et vérifier que tes pistons bougent librement ?
Certaines plaquettes sont serrantes au début, mais elles se rodent assez vite.
Jmlamoto a écrit :Comme le dirait notre modérateur Cuistax
Je dirais mĂŞme plus : tu trouveras toutes les explications dans l'article suivant : Bienvenue
