A coup a la réaccélération
Pmullie
Message par Pmullie »
Bonjour
oui j'ai un désagréable a coup lorsque je réaccélére ...Je dois y aller progressivement avec la poignée de gaz pour éviter cet a coup;
ça vient peu être de l'amortisseur de transmission dans le moyeu de roue AR ? Quelqu'un connait c epetit soucis ?
Pierre, 70 ans,
Re: A coup a la réaccélération
Pour pouvoir t'aider, il faudrait à minima savoir de quelle moto tu parles.
Tu peux l'insérer dans ton profil, de telle sorte que ça apparaisse au dessous de tes messages.
Ca évitera de te le demander, chaque fois que c'est vital pour une réponse.
:+1: avec Tilt.
Complète ta signature avec le modèle de moto. :coucou:
A priori sur la 700 (cf présentation de Pierre) il n'y a pas eu de problèmes de pompe à essence comme sur la 650 mais ce serait à vérifier quand même. :oui:
Sinon, filtre à essence s'il y en a 1 ?? :-/
Après moi je ne sais plus ! :non:
J'avais vu la présentation, mais depuis 5 ans, Pierre aurait pu changer de moto.
Dans ton explication des faits, il faudrait que tu sois plus précis dans la nature de cet phénomène.
Il faut en effet distinguer les à coups, provenant d'une irrégularité de fonctionnement, et ceux provoqués par un jeu dans la transmission.
Dans le premier cas, il convient de chercher côté alimentation d'essence, filtre à air, ou antiparasites de bougies .
Dans le second, il faut traquer les jeux anormaux, en positionnant la moto sur le centrale, moteur arrêté et 1° enclenchée.
Cela ne pourrait pas bêtement venir du câble d'accélérateur ?
Si on parle bien d'une deauville , c'est comme pour la NC ,
les à-coups à l'accélération ,c'est tout de même pas facile :-)
