allumage Deauville 650
James71
Message par James71 »
Bonjour,
je possède une Deauville 650 de 1999, 24000 kms, depuis environ 6 ans.
C'est une moto qui roulait donc très peu, et moi aussi, j'ai fait à peine 10000 kms avec...
Mais, comme je m'en sers peu, à chaque redémarrage, c'est la galère; j'ai plus d'une fois fini avec la batterie déchargée.
Bilan : 3 batteries en 6 ans !!!
J'ai donc acheté un "chargeur permanent" - GYSTECH 3800- pour cet hiver.
Mais pas mieux, la dernière batterie était même entièrement vide : plus d'acide!!! et le chargeur apparemment HS!!
J'en ai racheté une, la moto redémarre mais rien n'arrive à la batterie :
12,5 Volt à l'arrêt et pas plus lorsqu'on accélère....
Donc soit alternateur HS, soit régulateur HS, soit les deux !!
Selon Honda , c'est étonnant à 24000 kms, mais ils m'annoncent + de 800 euros rien que pour les pièces. Pour une moto qui n'en vaut guère plus de 2000, çà fait lourd...
Dommage car c'est une bonne machine...
Quelqu'un connaît-il le problème, et surtout, comment s'en tirer à moindre frais.
Merci !
James71
Jean-marc, 69 ans,
Re: allumage Deauville 650
Tu peux trouver des stators (70 à 100€) et des redresseurs (30 à 50€) sur lbc ou ebay ...
Mais avant de changer, il faudrait tester !!
PS: j'ai une astuce pour redémarrer plus facilement après un long arrêt:
1/ quand je sais qu'un long arrêt se profile, je fais le plein du réservoir avant ...
2/ moteur tournant, je ferme le robinet d'essence, jusqu'Ă  ce que le moteur cale,
3/ au redémarrage suivant, j'ouvre le robinet et je force la pompe à remplir le circuit vidé.
(grâce à un pontage électrique sous la selle)
4/ quand les cuves sont pleines, en général, le moteur démarre à la 1ere ou 2eme sollicitation.
5/ Je ne laisse jamais le chargeur de batterie branché en permanence mais je refais une charge de 24h tous les 2 mois.
PS2:
Autre astuce de "vieux con":
Tous les ans ou tous les 2 ans, sur un véhicule de plus de 6 ans, je débroche, pulvérise du nettoyant de contact et je rebroche tous les connecteurs, fusibles et relais présents sur la moto...(même sur mes voitures, groupe électrogène, etc...)
Salut Jame :coucou:, commence par le redresseur le mien donnait de 14V et puis jusqu'Ă  26V et la batterie ne chargeait plus,heureusement je l'ai vue assez tĂ´t..
Michel_95
Message par Michel_95 »
Info de modération.
J'ai supprimé le doublon dans "points noirs" après avoir ramené ici le message de J-marie.
:super2:Merci Michel
James71
Salut jmlamoto :coucou: et merci pour le tuyau. J'ai (re)fait tester tout mon circuit électrique; et c'est bien mon redresseur qui est out! Il est commandé, je l'attends............
Jean-marc, 69 ans,
:super2:
