Fabriquer des rondelles de caoutchouc
Re: Fabriquer des rondelles de caoutchouc
J'oubliais : il ne faut évidemment pas serrer l'écrou comme un sourd (très costauds comme chacun sait) ; pour éviter le desserrage oubliez rondelles grover, éventail et autres : utilisez du frein filet.
Loctite en est la marque la plus répandue.
Joebar83
Message par Joebar83 »
Bonsoir Marc, bien astucieux ton topo et surtout facile à réaliser.
Je change de sujet, je crois savoir que tu viens dans le 83 dans le semaine 14. Si tu es intéressé pour une petite virée, contacte moi si tu veux, cordialement :coucou:
:coucou: Yesse ! je brûle des cierges en espérant le beau temps. Je serai à Régusse, pas loin du lac de Ste Croix.
Roland a prévu une sortie en groupe le Mercredi 6, j'espère que vous y serez ?
Sinon en fonction du temps je me referai le tour des gorges du Verdon ; déjà fait avec la Dov' mais on ne s'en lasse pas !
Oula85
Message par Oula85 »
Avec un coffret d emporte pièces tu peux faire toutes ces opérations en une seule operation en montant 2 emporte pièces sur le manche de frappe
:-) Oki ... Je n'ai pas, juste un jeu de ces vieux emporte-pièces monoblocs achetés jadis par mon père.
Merci Marc pour cet exposé qui peut rendre service à tout un chacun . :super:
Je rajouterai, si tu permets, un ''élément collatéral '' à ne pas oublier:
Toujours percer les trous dans un plexi ( ou un plastique en général ) avec une marge:
la dilatation de ce type de produit ( '' le coefficient de dilatation linéaire '' pour ceux qui aiment les termes savants :rigol: ) n'est pas négligeable:
En gros et en moyenne , il est de 0.07 .
Donc un morceau de plexi de 50 cm ( genre bulle ) qui prend 30° de plus ( en été ) va mesurer plus d'un millimètre de plus.
La force développée par cette dilatation est énorme et non compressible => fissure de la plaque. ( expérience vue mainte fois sur des pare-brises de bateau 8-).
Voila !
C'était juste un p'tit complément d'info pour que tes sympathiques rondelles puissent bien remplir leur rôle.
RESUME:
boulon de 5 ... trou de 6,
boulon de 6 ... trou de 8,
boulon de 8 ... trou de 10
.... et les rondelles de Marc feront alors merveille.
Dans les supermarchés et autres commercialeries,on peut trouver,à pacher,des sachets de rondelles caoutchou pour mettre sur les bouteilles à système ,genre bouteille à bière ou autre,elles sont caibrées,vieillissent plutôt bien ,un p&quet suffit pour bien des années,je les utilise encore partout là où ça risque de fendiller.Sinon le système D de Marc,ça marche aussi,oeuf corse!
Merci Marc :super2:, déjà utilisé ce système D:oui:, et comme J-Marie, j’achète aussi les petites boîtes ou sachets de mélange à 2 ou 3€ au cas ou.
Joebar83
Marc, MP,
bye
Discret
Message par Discret »
Bonjour Ă  tous,
Personnellement,j'utilise des joints de robinet,ceux qui servent sur la tête pour fermer l'eau .Il y en a de toutes les tailles et de toutes les épaisseurs .
Un petit coup de foret pour faire le trou pour passer la vis et c'est réglé .C'est ainsi que tient ma bulle sur ma Transalp depuis 2 ans et elle ne s'est jamais desserrée.
