Deauville 700 cale à chaud
Jack16
Re: Deauville 700 cale à chaud
Message par Jack16 »
c'est vrai, par contre inutile de laisser tourner 15 minutes au ralenti, au contraire, l'ecu à besoin de faire tourner le moteur à toutes les vitesses pour remettre les paramètres dans le bon sens ...par contre le moteur risque de ne pas donner son maximum pendant cette durée ....:wacko:
Kawakasi
Message par Kawakasi »
E c u n'a pas besoin de tourner ou quoi que ce soit.
Simplement débrancher puis retrancher la batterie pour un soft reset, après réglage des paramètres utilisateur ( heure, clignotement ou non du hiss, L/100 ou km/L ) et c'est tout.
Pour tout autre chose passage chez Honda obligatoire. :siffl:
Sips
Message par Sips »
alors pour la remise à zero de ecu ca a deja était fait parce que j'ai changé la batterie mais toujours calage à chaud.
Et pas de code panne injection.
j'aurais préféré au moins pas de doute sur la panne...
je l'amène mardi chez honda je vous tiens au courant
Sips, 42 ans, Honda deauville 700 2006 30 000km
Bon moi ce que j'en dis... J'avais de gros soucis sur ma Jawa 350 (pas d'électronique là dessus), elle s'arrêtait inopinément, j'attendais un moment, ça repartait... J'avais trouvé un article sur le web, qui expliquait qu'un fil de bougie abimé, ça chauffe, et que plus ça chauffe plus sa résistance augmente, et plus sa résistance augmente plus ça chauffe, etc... Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de courant qui passe... Bon ça parait con comme ça, mais ça ne coute pas cher...:-/
Sips
Message par Sips »
Bon alors je reviens de la deposé au garage réussi à montrer les symptomes
bien chaude en fait elle perd un cylindre ... mais alors pourquoi
jespere que le mecano sera inspiré et que ca me coutera pas la peau des fe...S
Je pense que Zavant a mis le doigt sur le [s]fil de bougie[/s] problème
Sips
Message par Sips »
ben j'espere que le mecano va trouver
et sil trouve pas je changerai le fil haute tension du cylindre qui deconne fil qui coute 55euro c'est cher pour un fil
lio
Message par lio »
c est cher le cuivre en ce moment:pleur:
Et tu n'entendais pas qu'elle tournait sur 1 cylindre ?8-)8-)8-)
Ca nous aurait rendu diagnostic plus facile.:oui: :oui: :oui:
Kawakasi
tilt_s a écrit :Et tu n'entendais pas qu'elle tournait sur 1 cylindre ? Ca nous aurait rendu diagnostic plus facile.
:clap: :+1: :clap:
