Deauville 700 cale à chaud
Sips
Message par Sips »
J'ai depuis peu un honda deauville de 2007 acheté à 27 000km et 29 maintenant.
le problème est que quand je rentre chez moi je me prends quelques embouteillage donc elle chauffe, le ventilo se met et marche et s'arrête normalement la température reste au milieu.
mais il arrive que à chaud elle cale et après à du mal à redémarrer, au redémarrage on dirait qu'il manque de la puissance.
Puis quand je redémarre à froid tout va bien...
quelqu'un à déjà eut ce problème ??
Sips, 42 ans, Honda deauville 700 2006 30 000km
Kawakasi
Re: Deauville 700 cale à chaud
Message par Kawakasi »
Sips fait ta présentation et je suis sur que tu auras rapidement des réponses. :clindoeil:
et bienvenue Sips. Sur ce forum comme sur d'autres, il est de bon ton de te présente. L'article de [article=565] te donnera tous les détails.
Sips
Message par Sips »
le jeu de soupapes ca se fait à combien de kilometre et c'est quoi les symptomes
Kawakasi
Cuistax a écrit : et bienvenue Sips. Sur ce forum comme sur d'autres, il est de bon ton de te présente. L'article de te donnera tous les détails.
passe d'abord par la case présentation :-)
Sips
Message par Sips »
J'ai fais ma présentation certes succincte mais faite
Kawakasi
bien commençons par le début!
1) par qui a ete faite la revision des 24000 ?
2) les bougies ont elles ete changés ?
3) le jeu au soupapes a-t-il ete verifier ?
Kawakasi
pour le programme d'entretien complet et détaillé clique sur ce lien moto.honda.fr
Sips
Message par Sips »
Ben la révision de 24000 a été faite par le garage honda ou j'ai acheté ma moto à cannes
les bougies j'en ai sorti une pour vérifier si elles étaient en bon état avant d'avoir le pb (caler à chaud) et la bougie que j'ai vérifié était en bon état.
Pour la vérification du jeu de soupape il faut que je regarde sur la facture si ça a été fait...
Sips
Message par Sips »
@kawakasi
Merci pour les infos je peut être anticipé la révision des 30 000 voir si ils trouvent un truc
aprés vu que la température va baisser je devrais être moins embêté par ce problème.
