Entretien
Entretien
bonjour,
pour ceux qui se posent la question , il est assez facile de réaliser soi même les opérations suivantes sur la Deauville 700:
- vidange moteur
- vidange huile de pont (cardan)
- remplacement du filtre Ă huile
- remplacement du filtre Ă air
- remplacement des bougies (avec la clé fournie)
en ce qui concerne le remplacement des plaquettes avec nettoyage soigneux des étriers et piston (pour éliminer la poussière de frein) avec la purge du liquide de frein ainsi que le remplacement du liquide de refroidissement (avec nettoyage du circuit) je vais dans un garage (hors concession bien sur...)
bonne révision!
- vidange moteur
bonne révision!
Re: Entretien
Filtre à air et bougies obligent à la dépose du réservoir*, le reste est simplissime.
*Parait qu'il y en a qui arrivent à changer les 4 bougies sans, je pense qu'ils ont des bras en caoutchouc, des doigts de fée et une patience d'ange.
Re: Entretien
Sur la 700 , il y 2 bougies, j'ai pu y accéder avec la clé fourni sans toucher au réservoir que j'ai du relever uniquement pour le filtre à air.
tu réalises toi même la purge du liquide de frein et refroidissement?
Re: Entretien
ça m'intéresse fortement, je dois le faire bientôtKriek a écrit :tu réalises toi même la purge du liquide de frein et refroidissement?
Re: Entretien
bonjour,
effectivement rien de bien compliqué sur la deauville 700
pour changer les bougies et le filtre a air enlever juste les deux
boite a gants complete, la selle et enlever le reservoir...
a+++
a+++
Damien, 40 ans, dams8
Re: Entretien
bonjour,
pensez vous qu'il faut remplacer le liquide de refroidissement et celui pour les freins conformément aux préconisations constructeur?
merci
merci
Re: Entretien
Faire le petit entretien soi-même, qui est très simple et dont on prend vite l'habitude car il revient assez souvent, c'est faire de grosses économies.
Le liquide de refroidissement mérite toujours une petite vérification de niveau, mais tant que le moteur ne chauffe pas et que le thermomètre de bord ne s'emballe pas sans raison (au ralenti, en ville, en août et à midi), pas la peine de le changer.
Pareil pour le liquide de frein : tant que ça freine... Facile de vérifier le niveau, il suffit de regarder le réservoir de guidon. Attention si on doit tout purger (en cas de démontage de l'étrier, car il peut y avoir des bulles d'air dans le circuit) : le lockeed est très agressif pour les pneus. Il faut faire très gaffe à ce qu'il n'en coule pas partout et bien tout garnir de chiffons.
Ca vaut le coup d'acheter la revue technique en même temps que la moto, toutes ces interventions sont très bien détaillées, il suffit de suivre attentivement les indications et ça va tout seul.
Re: Entretien
Merci pour cette réponse.
En fait pour le liquide de refroidissement Honda recommande un remplacement tous les 24000km , idem pour le liq frein.
Peut être que le liq de refroidissement se charge de dépôt qui peuvent encrasser le radiateur avec le temps et pour le liquide de frein lorsqu'il perd ses propriétés à la longue il peut endommager le maitre cylindre... ? (oxydation...) ???
A+
A+
Re: Entretien
Moui... Honda recommande surtout de passer souvent dans ses concessions pour y laisser plein de sous. Il n'y a pas de raison de ne pas faire l'entretien courant chez soi, si on a de la place dans le salon et du temps en rentrant du boulot.
Mais attention à ne pas faire d'économie bête sur les fournitures : l'huile économique de chez Pas-cher, les filtres commandés sur les sites bengladeshi sous-titrés Chinois et les plaquettes à la Foirfouille, faut oublier. On économise sur la main d'oeuvre, pas sur les ingrédients.
C'est utile de remplacer tous les liquides, câbles, plaquettes et filtres quand on achète une meule d'occasion, puisqu'on ne peut jamais savoir de quelle qualité c'est et dans quel état c'est. Après, c'est juste une question de bon sens :
- les plaquettes quand elles sont usées,
- le liquide de frein quand l'étrier est bloqué (et après l'avoir débloqué),
- l'huile moteur tous les 6 ou 10000 km selon la moto,
- le filtre Ă huile toutes les deux vidanges,
- le filtre à air quand on ne peut plus le nettoyer et que la moto est un peu anémique,
- on oublie souvent l'huile de cardan et on a tort, il faut y penser de temps en temps parce qu'un changement de pignon de sortie de boîte, ça coûte un bras.
La meilleure huile moteur n'est pas forcément la plus chère. On avait eu il y a quelques années de grosses discussions là -dessus et on avait trouvé des comparatifs d'huiles qui montraient que la Leclerc à 2 euros le litre était de meilleure qualité que les bidons superdécorés à 45 euros. Sur l'intérêt de l'huile spéciale moto (d'un prix spécial très cher), on a toujours été divisés. Je pense qu'on y gagne en faisant la vidange 1000 km plus tôt avec une bonne huile normale que 1000 km plus tard avec une huile moto.
Je ne sais pas oĂą en sont les huiles actuellement. Il faudrait recommencer le boulot de prospection.
Re: Entretien
C'est vrai que le plan d'entretien est prévu pour une utilisation "standart" plutôt sévère. Certes il ne faut pas lésiner sur les contrôles réguliers très simples : pression pneus, niveaux de liquide frein, niveau d'huile et d'eau (pas très facile sur la 700 d'ailleurs !) ni, comme cela a été dit précédemment sur la qualité des pièces (sans pour autant aller se faire avoir chez le constructeur !) ; le concess quant a lui, nous applique la double peine : tarif horaire élevé tout en se "goinfrant" sur les pièces !
en ce qui me concerne, et cela apparait également sur le forum, les changements d'huile de frein , de liquide de refroidissement ... et même des bougies et réglage es soupapes sur la Deauville, peuvent être largement espacés mais toujours "sous contrôle" : liquides toujours clairs et propres, pas de baisses de niveau ; un passage de la main sous le carter moteur en retour de balade (pas trop chaud !) et sous le cardan peuvent sont une bonne précaution pour détecter le moindre début de fuite ;
et en plus, que se soit moto ou voiture : je n'aime pas les confier à un inconnu pendant une journée, souvent sur un trottoir ou dans la rue ! qui ne s'est pas déjà retrouvé en sortant du garage avec une voiture déréglée, des bouchons de vidange serrés à mort...
