propleme second rapport honda 650 deauvillle
Alain-83
Message par Alain-83 »
bonjour
j'ai un probleme apparement connue de certain possesseur de 650 deauv,et parcourant souvent le forum je n'ai encore pas lu le remede.je m'explique.j'ai la boite de vitesse qui emet un fort grognement en seconde,les autres rapports sont niquel.je remercie d'avance celui qui saura me dire d'ou viend le mal
Anonyme,
Re: propleme second rapport honda 650 deauvillle
Alain
Sur ce forum, comme sur beaucoup d'autres, il est de bon ton de se présenter.
Tu trouveras toutes les explications dans l'article de [article=565]
Alain-83
desole mais n'etant pas ferru d'informatique,je ne trouve pas la rubrique pour me presenter.par contre j'attends toujours une reponse pour mon probleme.cordialement
Anonyme,
Alain-83 a écrit :un fort grognement en seconde,les autres rapports sont nickel.je remercie d'avance celui qui saura me dire d'ou viend le mal
Salut Alain et Bienvenue ici, je n'ai malheureusement pas une réponse toute faite à ton problème, mais ton grognement est constant en 2e où c'est quand tu change de vitesse?
Alain-83
salut et merci de t’intéresser a mon probleme .le bruit est constant mais il s'atténue quand je relâche les gaz
Anonyme,
Si c'était un roulement ça le ferait avec tous les rapports.
J'ai lu que le moteur était bloqué c'était peut-être la boîte. retire une bougie de chaque cylindre, tu passe la deuxième et tu fais plusieurs tours de roue à la main en marche avant, ensuite en marche arrière, tu devrais ressentir si une où des dents sont abimées, si c'est le cas tu sera bon pour un changement de boîte.:-(
Mais de toute manière je pense que tu vas devoir démonter.:-(
Soi prudent il y a peut-être des bouts de métal ou de la limaille qui se promène dans le bas moteur.:coucou:
Alain-83
salut,je pense aussi au pignon de deuxième,mais comme j'ai déjà lu sur le forum que d'autres personne avait aussi ete concerne par se problème,j’espérai une réponse plus concrete.en tout cas merci encore de t’intéresse a mon probleme
Anonyme,
Alain-83 a écrit :mais comme j'ai déjà lu sur le forum que d'autres personne avait aussi ete concerne par se problème,j’espérai une réponse plus concrète.
Tu sais avec les vacances y Ă  plus grand monde sur le forum:cool:
Titeuf
Message par Titeuf »
oui je pense aussi à un problème de boîte malheureusement, mais à distance il est toujours difficile d'estimer ce genre de truc, sauf aller voir un mécano qui s'y connait bien.
ce problème de seconde a existé sur les NTV et révéré non carénées, mais pas de manière systématique du tout, mais il y a eu des cas.
et là il ne faut pas s'embêter à démonter le moteur mais à en trouver un autre vu le boulot et le coût de tous les joints.
combien de km a t il ?
Alain-83
bonjour titeuf.la moto a 50000km au compteur.j'ai en principe trouver un moteur qui a 70000km.lorsque le mien sera demonte,je compte bien l'ouvrir pour vour si je trouve le probleme.en tout cas merci.
Anonyme,
