Nono83 a écrit :déduis donc une panne de régul ou stator ? J'ai testé ma batterie qui reste environ à 12,4 volts. ........
MĂŞme au ralenti Ă 1200 tours. tu devrais avoir une tension de charge d' environ 13,5V
Une fois 3-4000 tours le tension devrait monter Ă 14,5V.
Alors, comme tu parles d' une tension, je suppose que tu as un multimetre Ă ta duisposition.
Au-lieu de continuer Ă l' aveuglette, tu ferais mieux de situer ta panne d'abord.
Je suppose que c'est une 650......
tu déconnectes la fiche du regulateur, tu démarres ta monture et tu mesures la tension sur les fils jaunes dans le connecteur. Les 3 fils jaunes sont ceux du stator.
Au ralenti, la tension est d'environ 25V~ - Alternatif triphasé.
3-4000 tours, tu devrais mesurer facilement 35-45V~
La resistance des bobinnages est entre 0,1- 1 ohm.
Si tu as les valeurs çi-dessus, ton stator est normalement en bon état et il te suffit juste de changer ton regulateur.
Alors, pour le prix d'un regulateur chez Honda, Bike Parts.fr affiche aux environs de 170€ si je ne me trompe pas, avec les frais d'envoi aux environs de 180€.
je te conseille de faire une petite recherche sur e-bay, je viens d' en acheter 2 mois-même pour la modique somme de 12,82 € pièce..... frais d'envoi compris...... seulement....viennent de chine.
Et non, ce ne sont pas de seconde main, mais des nouveaux.
Le regulateur original est un:
DUCATI energia 434 40 0400
Celui de remplacement un:
YHC SH603-12
Ceci est pour la 650....pour la 700 c'est un autre modèle.
