course poignet accelerateur
salut a tous
existe il un moyen de réduire la course de la poignet de gaz sur une deauville 700 ?
se n'est pas le problème de maintient sur de longues distance que je cherche a résoudre
(par système poignet papillon)
roulant régulièrement sur route secondaire , lorsque j'ai besoin d'ouvrir a fond (ex:pour doubler plusieurs voiture a la fois ) , je me retrouve avec le poignet complètement "cassé" ......se n'est pas top comme position!!!!
@+gaetan
@+gaetan
- Philoudov62
Re: course poignet accelerateur
Salut Gg62,
Tu peux modifier la course de ton câble à l'aide du tendeur situé le long du câble . Tu suis la gaine depuis la sortie de la poignée et tu vas voir un "renflement" couvert d'un caoutchouc souple. Tu enlèves ce caoutchouc et tu trouves le tendeur. Si tu dévisses tu raccourcis la course.
Tu resserres ton contre écrou, tu remets le caoutchouc et le tour est joué
Attention regarde bien le manuel où il est précisé que le jeu doit être entre 2 et 6mm.
Bonne bricole!!!
Bonne bricole!!!
Philippe, 74 ans, Philippe, 62 ans, Deauville 700 Gris Anthracite
salut philoudov62
merci pour l'info , je vais regarder se tendeur que je ne connaissais pas .
mais vu le jeu préconisé et ayant déjà regarder au niveau de la poignet
je crains que je y suis déjà .
se qui voudrait dire que la course de la poignet a l'origine est longue comme ça ?
j'avais commencer a voir pour tourner légèrement la poignet mais que nini , il y a une vis qui maintient l'ensemble sur le guidon
- Philoudov62
A l'origine la course est mise longue (selon mon conces) afin d'éviter que le motard débutant ne tire trop vite...
- Scrambler68
Philoudov62 a écrit :A l'origine la course est mise longue (selon mon conces) afin d'éviter que le motard débutant ne tire trop vite...
A ma connaissance, à part agrandir le rayon d'enroulement du câble au niveau de la poignée, j'en vois pas d'autres...
J'ai vu une discu sur ce sujet et le gars avait rajouté un morceau de tube PVC dans la poignée sous le cable (voir sur "suzette" Binano sv 650)
salut
personne , n'a changé carrément de poignet pour une a tirage plus courte ??
@+gaetan
@+gaetan
Je trouve que le tirage long de la poignée va bien avec le caractère placide du moteur.
C'est aussi une incitation Ă la conduite cool de cette moto.
Perso, je n'avais même pas fait attention que la poignée tirait long ...
oui Philippe, tu as sans doute confondu jeu au câble, et course de la poignée de gaz. le réglage dont tu parles ne concerne que le jeu dans le câble, nécessaire par sécurité, il y a toujours une petite différence de tension aussi entre le guidon tourné à gauche et guidon à droite.
bref "fini" le temps des poignées à tirage rapide, sur nos motos la poignée de gaz est maintenant solidaire du commodo, donc on ne peut pas changer la poignée sans toucher au commodo.
l'idée d'augmenter le rayon d'enroulement du câble est la plus logique mais c'est de la bonne bidouille déjà ! il ne faut pas oublié qu'il y a le câble "d'enroulement" et le câble de "déroulement" de l'autre côté pour le rappel de sécurité.
sinon j'ai trouvé ça, c'est peut être encore le plus facile si applicable sur la poignée Deauville. et cela me parait cool !
merci pour le gars qui as fait le tuto.
http://www.z750.org/forum/showdiscu.php?t=88937
- Philoudov62
Oui Titeuf, tu as raison , moi j'ai vu jeu au câble, qui il est vrai n'a rien à voir avec la course car je rejoins l'avis de Rg3zqtb, le tirage me convient bien et est ok avec l'idée que j'ai de cette bécane. Dans le temps j'avais eu une poignée à tirage dit" rapide" parfaitement inutile sur la bécane que j’avais à l'époque mais çà faisait "bien".
