Remplacement sonde de température radiateur Deauville 650
Re: Remplacement sonde de température radiateur Deauville 650
(Un peu de cambouis sous les ongles, ça fait[s] virgile[/s]viril !
Pour acheter une Deauville en pièces détachées, Bike Parts:
C'est très bien fait, tu as tous les éclatés pour t'y retrouver.
Tu paies le même prix que chez le concess Honda en bas de ton monastère, mais c'est du sur et ça arrive dans ta boite aux lettres.
Nan, pas besoin de cambouis, j'ai fait vœu de chasteté
Virgile, 65 ans, 350 XR, 600 Tenere, 600 Transalp, et ... enfin une Dov 650
je regarde demain si je n'ai rien de ça à trainer dans mon garage.
Pour ta vidange liquide vois ici une méthode : http://www.moto-camboui.com/fr/meca...oidissement.htm
Moto différente mais même principe !
J-pierre, 63 ans, VanVan 125 & Deauville 650 2000 , 50000 km ! BZH du22 !
Quand j'ai démonté et remonté le radiateur, la purge s'est fait pratiquement toute seule car tu remplis le circuit par le point le plus haut...
Tu pinces juste un peu toutes les durits visibles pour chasser les rares bubulles et hop, le tour est joué.
Pour le manuel, MP !!
Merci Philippe et Jean-Pierre.
Je me fais toute une histoire pour ce simple remplacement de sonde.
En fait, ce qui me rebute, c'est de devoir démonter le carénage droit et de devoir soulever le réservoir pour accéder au bouchon du radiat.
, tout ça pour chasser les bubulles ...
Je t'écris en MP pour le manuel avec la langue de Voltaire
Virgile
Virgile
donc après vérif pas de sonde de rab dans mon garage, seulement en Bretagne dans mon stock...
et j'en viens du we dernier.
bonne chance
Ps: après avoir rempli à nouveau le radiateur, normalement il faut faire tourner (de toute façon tu le feras pour vérif) puis remettre à niveau le réservoir qui sert de tampon de réserve.
bonne chance
Je ne me souviens pas avoir du démonter le carénage pour déposer le réservoir. Mais ça commence à être un peu loin...
Bon, après avoir regardé sur ma Deauv, il est possible de changer le thermostat sans rien démonter d'autres ...et il semble même possible en préparant le tout de faire couler le moins de LDR du radiateur, donc de rien remettre dans le circuit.
