Mauvaise Météo ? Belle au garage... Bête ...au jeu !!!
La météo nous étant quelque peu défavorable en ce moment ( et c'est un euphémisme !!! :pleur: ).... Si on jouait ???
ENIGME 1:
Dans une pièce, une vieille ampoule au plafond est éteinte.
Dans une autre pièce, trois interrupteurs dont un seul commande l'ampoule.
De la pièce où se trouvent les interrupteurs, on ne voit évidemment pas la pièce où est l'ampoule.
(Bien sûr, on n'a pas de compteur électrique à portée de main, ni de voltmètre ou d'ampèremètre...etc...etc... )
Vous avez le droit d'aller dans la pièce où se trouve l'ampoule une seule fois.
Votre mission, si vous l'acceptez :-D, est de déterminer à coup sûr l'interrupteur qui commande l'ampoule,... et ce document ne se détruira pas dans 5 secondes :rigol: :-D:rigol: :-D.
Bonne soirée. Solution par MP ...mais il vaut mieux, - vu le temps qu'il fait- , jouer le jeu :coucou:
Chantal87
Re: Mauvaise Météo ? Belle au garage... Bête ...au jeu !!!
Message par Chantal87 »
Je crois que je brule :-p
Jacques :coucou:
:-/ J'appuie sur 2 des interrupteurs et j'entre dans la pièce
1 - Elle est éteinte : c'était celui sur lequel je n'ai pas appuyé.
2 - Elle est allumée : c'est donc l'un des deux restants. Je manoeuvre 1 des 2 et en fonction du résultat j'ai la réponse.
Mais je ne sais pas si dans ton jeu on a le droit d'aller voir le résultat ?
A part ça le temps doit s'arranger Dimanche !
Lulu23
Message par Lulu23 »
Jacquot, les pros, n'ont pas le droit de jouer :non: :non:
très simple : il y a un témoin lumineux sur chaque interrupteur et un seul est branché. Donc on essaie tout et celui qui s'allume c'est le bon.
faut juste aller vérifier que ça s'éclaire dans la pièce d'à-côté. :super:
autre solution encore plus simple : Quelque soit l'interrupteur, il est nécessairement en position éteinte. On inverse donc la position de tous les interrupteurs et l'ampoule est forcément allumée. On ne sait toujours pas quel est le bon interrupteur mais on s'en fout.
Il n'y a que les grands qui pourront trouver la solution et aussi le droit de se bruler les doigts:-D
On actionne le premier, et on attend quelques secondes avant de l'éteindre.
On actionne le second, et on va voir dans la pièce.
Si la lampe est éteinte mais chaude, c'est que c'était le premier qui était relié.
Si la lampe est allumée, c'est bien le second.
Si la lampe est éteinte et froide, on sait que c'est le troisième.
Et pourtant, si j'étais une lumière, ça se saurait. :-D:-D:-D:-D
Heureusement que l'ami Tilt's nous a sauvé !
:super: Michel.
A toi la main !:coucou:
Schreko a écrit : A toi la main
Et ne te fais pas des ampoules. :clindoeil:
Lulu23
:clap:Bravo Michel, à question sensée, réponse sensée !!
Faut reconnaître que ça vole bas en ce moment sur ce fofo...:out:
