Bruit démarreur NT700
Kriek
Message par Kriek »
à tous,
j'ai remarqué depuis quelques temps que le démarreur de ma Deauville 700 fait un bruit bizarre (genre visseuse/perceuse) et la moto ne démarre pas, je relâche donc le bouton de démarrage et en appuyant une seconde fois, la moto démarre au 1/4 de tour.
D'après Honda, il s'agit d'un défaut sur les Deauville 700 de 1ère génération (la mienne est effectivement de 2006), cela peut durer longtemps jusqu'au jour ou le démarreur refusera de fonctionner correctement et il faudra le remplacer...
Connaissez vous ce problème?
Peut on intervenir sur le démarreur (charbons) avant qu'il ne finisse par lâcher?
Merci!
Riketik
Re: Bruit démarreur NT700
Message par Riketik »
Oui, tu peux intervenir, ce n'est qu'un moteur électrique après tout.
Cherche sur Google, bike part, tu clique sur Deauville, puis l'année et tu descend voir les plan , c'est dans moteur de démarage.
http://www.bike-parts.fr/pieces-hon...LE+700+ABS.html
Bon lecture
Eric
Kriek
Message par Kriek »
Merci Eric,
Je ne sais pas trop quelle pièce commander, à part l'ensemble complet qui coute plus de 600euros...
tu as déjà rencontré ce problème?
Riketik
Fred,
Ma bécane est toute neuve, je n'ai pas encore de problèmes. (J'espère que j'en aurai pas trop tôt)
Cela dépend de toi, si tu te sens capable de le faire toi même.
Les charbons sont les pièces 2 et 3.
Je ne dit pas que ce sera facile, mais c'est possible.
Si tu connais qqu'un qui a un tour, avant de tout remonter demande lui de rectifier , très légèrement la partie creuse du rotor, pour éviter que les nouveaux charbons ne s'abiment rapidement.
Sinon, l'option la plus simple c'est de changer le démarreur, mais 'est vachement plus cher.
Et les euro sont eux aussi cher, hélas.
Bon courage, et tiens nous au courant. :coucou:
Domisyl
Message par Domisyl »
bonjour,
Kriek a écrit : le démarreur de ma Deauville 700 fait un bruit bizarre (genre visseuse/perceuse)
le moteur électrique fonctionne ,donc pas de problème de charbon .
le moteur (du démarreur) n'entraine pas le moteur (de la moto)
Solution n°1 : Achète une BM
Solution N°2 : Regarde du cote du générateur d'impulsion/embrayage de démarrage
:oui: :oui:
Verifie aussi qu ce ne soit pas un simple probleme d'avancé du bendix.
S'il est bloqué , ou , du moins, s'il avance avec difficulté, ton demarreur va tourner sans entraine la grande couronne du moteur ( bruit de perceuse , cat il prend des tours puisqu'il ne force pas)
A la deuxième impulsion, il se décoince et tout va bien... ça démarre normalement.
P'tit Test facile:
AVANT de démarrer ( AVANT le premier coup de demarreur) tape sur le demarreur avec un marteau : AVEC LE MANCHE !!!:oui: pas avec le marteua lui même ).
Si ça démarre normalement, c'est que le diagnostic est peut être celui là.
Salut Fred:coucou:, je suis du même avis que Schreko, si tu arrives à démonter (facilement) ton démarreur donnes le à tester à un garagiste sympa ou au ferrailleur du coin il te dira de suite quelle pièce(s) lubrifier ou changer.
Titeuf
Message par Titeuf »
oui et plutôt que d'acheter un neuf il peut surement être refait comme cela se passe pour les démarreurs auto. Sauf si tu peux tester toi-même et commander la/les pièces défectueuses.
il faut chercher dans les pages jaunes éventuellement.
le démarreur n'est pas trop dure d'accès....une fois le carénage démonté :rigol:
tu peux aussi te tourner sur de l'occas mais surtout pas du neuf au prix ou il est !
j'ai vu aussi sur ma RMT anglaise qu'il s montraient comment tester le bobinage du démarreur avec un métrix et mesurer l'usure des charbons.
être sure aussi que le moteur tourne bien et ce n'est pas un problème de relais de démarreur, m'enfin si tu entends le bruit du moteur comme une visseuse c'est que le moteur tourne mais ne s'enclenche pas dans la roue à entrainer.
Titeuf
et personne pour l'instant ne parle d'un problème déjà rencontré sur d'autres machines de 2006 !!!:-/
combien de bornes ?
Kriek
Message par Kriek »
à tous,
merci pour vos réponses.
Effectivement le démarreur tourne mais dans le vide mais sans entrainer le moteur(d'ou le bruit "électrique" de visseuse et pas de démarrage) et au 2ème coup c'est parti sans insister.
Ma moto à 46000km , Honda connait ce problème sur les premières Deauville 700, mais normalement à des km plus élevés , il est vrai que ma moto est peu kilometrée pour une 2006.
A+
