clé à bougies
Titeuf
clé à bougies
Message par Titeuf »
bonjour
j'ai hérité d'une trousse à outils avec ma 700 Deauville mais la clé à bougie est "en kit".
je n'ai pas trouvé de sujet sur les clés à bougies...
quelqu'un peut il me montrer comment est l'axe de la clé, je pense avoir trouvé les deux bouts.
ceci dit elle fait un peut quincaille, j'ai une douille de 16 spéciale bougies mais le diamètre extérieur est plus important et elle ne passe pas du côté gauche car pas assez d'espace entre la bougie et le cylindre.
avez vous trouvé d'autres clé à bougies convenables dans le commerce.
merci !
Scrambler68
Re: clé à bougies
Message par Scrambler68 »
la clé c'est la pièce 6 sur la representation, 9.80€ chez bikes parts, sinon tu peux sortir la meuleuse pour adapter ta clé.
Comparsa
Re: clé à bougies
Message par Comparsa »
moi j'ai acheter çà chez lidl, cle bougie articulée 5 €, ca va tout seul pour visser et devisser
par contre je monte la bougie avec un tube en plastique pour pas forcer sur le filetage
Guillaume, 50 ans,premiere Deauville noire 2009 , vendue à 200 000 Kms en et rachat une autre version 2017 à 25 000 Kms
Titeuf
Re: clé à bougies
bon c est pas mon genre de meler mes outils !
ok bien pour la photo de la clé. je pensais a ce genre. faut que je trouve dans les feu vert ou autres car si j attend la promo lidl.... faut tomber dessus au non moment.
que veut tu dire par tube en plastique...
merci
Comparsa
Re: clé à bougies
la clé comme je te disais c'est juste pour visser ou dévisser
on visse d abord la bougie à la main pour pas forcer et après on se sert de la clé
mais tu dois le savoir
seulement visser la bougie à la main, c'est pas franchement facile (surtout sur le flanc droit) à moins d'avoir des petites mains ! d’où une astuce se servir d'une rallonge flexible en plastique ( j'avais vu çà sur le site) pour juste engager en douceur la bougie sur le pas de vis. (genre tuble plastoc d'une vieille cafetiére ou tuyau d'arrosage)
car avec la clé c'est pas du tout précis et la bougie tombe a chaque essai, en tout cas pour moi
je n'ai réalisé cette opération qu'une seule fois mes bougies avaient 35 000 kms!
et de cette façon avec un peu de patience, çà le fait !
Titeuf
Re: clé à bougies
ok je vois.
merci !
hier j ai voulu monter les iridium et j ai commencé par celle de droite. good.
arrivé a celle de gauche. nada avec la douille de ma caisse a outil. donc redemontage de la droite pour changer les deux en meme temps.
Comparsa
Re: clé à bougies
Titeuf
Re: clé à bougies
yes c'était une bonne piste. merci
Aladin83
Re: clé à bougies
Message par Aladin83 »
Comparsa a écrit : seulement visser la bougie à la main, c'est pas franchement facile (surtout sur le flanc droit) à moins d'avoir des petites mains ! d’où une astuce se servir d'une rallonge flexible en plastique ( j'avais vu çà sur le site) pour juste engager en douceur la bougie sur le pas de vis. (genre tuble plastoc d'une vieille cafetiére ou tuyau d'arrosage)
un bout de durite à carburant auto par exemple :-)
ça peut etre utile en effet quand la bougie est au fond d'un puits et qu'il est difficile d'amorcer le vissage à la main
donc on enfile l'extrémité coté antiparasite de la bougie sur un bout de durite un peu souple mais pas trop ça fait une rallonge qui permet de présenter la bougie sur son culot et de la visser à la main sans forcer donc en étant sur de ne pas foirer le filetage :clindoeil:
Titeuf
Re: clé à bougies
pas trouvé chez Feu Vert (rupture).
quel est le diamètre extérieur de la clé que tu as trouvé ? (et qui passe ?)
celle de ma caisse à outil fait presque 22 mm.
