Ă tous!
pensez vous que le filtre à huile doit être serré à la main ou impérativement avec une clé à filtre lors de la vidange?
Est ce que quelqu'un à déjà remplacé lui même les 2 bougies sur la NT700V?
merci!
Vidange
Vidange
Re: Vidange
Salut:coucou:, pour le filtre c'est oui tu met un peut d'huile sur le joint et tu sers fermement celui-ci. J'ai toujours procédé comme ça, je fais toutes mes vidanges motos et auto.
il y Ă 4 bougies, 2 par cylindres.
fais des recherche sur le site tu trouvera tous sortes d'info sur le sujet.
Re: Vidange
Oups c'est oui pour le serrage du filtre à la main j'avais pas précise.
Re: Vidange
Merci JM , donc pas besoin de clé pour serrer le filtre à huile.
Pour les bougies sur la NT700V (depuis 2006) il y 2 bougies (au lieu de 4 sur la 650)
ce qui m'inquiètes c'est la difficulté pour y accéder...
A+
A+
Re: Vidange
pour accéder aux bougies le mieux étant de virer les flancs et soulever le réservoir donc au programme :Kriek a écrit :Merci JM , donc pas besoin de clé pour serrer le filtre à huile. Pour les bougies sur la NT700V (depuis 2006) il y 2 bougies (au lieu de 4 sur la 650) ce qui m'inquiètes c'est la difficulté pour y accéder... A+
- démontage des vide poches
- de l'entourage de compteur
- les caches latéraux au niveau des jambe
- les grilles sur les flancs
- enfin les flancs
chiant au début car faut bien trouver le bon ordre, après c'est un jeu d'enfant
pour le filtre à huile : jamais à la clé !!!!!!!!!!!!!!! c'est un coup à serrer comme un ours et avoir des gros problème ensuite ! tu fais toucher le joint sur le carter et un 1/3 de tour ca suffit
Re: Vidange
Encore merci!
pour le filtre , c'est bien ce que je pensais , on le sert Ă la main (idem vidange auto)
A+
A+
