Amortisseur de couple
Re: Amortisseur de couple
Je ne sais pas si il s'agit de cette pièce ?
N° 3
http://www.bike-parts.fr/pieces-hon...LE+700+ABS.html
N° 3
Je ne peut pas t'aider, il faudra demander Ă je pense til's, c'est un connaisseur.
- Scrambler68
un amortisseur de couple est une ensemble de pièces en "caoutchouc" qui se situe dans le moyeu arrière, en ayant un rôle de "silent bloc" ; ilse changent si ils sont abimés, déchirés,, il faut démonter pour constater les dégâts
piece1 dans l'éclaté en lien
lors de ma recherche d'une 700 Deauville, un gars vendait la sienne après révision a 75000 km et les caoutchoucs (silent-bloc) avaient été changés à priori suivant planning des révisions Honda...
et l'usure dépendra de l'utilisation plus ou moins souple de la moto (de la transmission).
Voila, j'ai changé les amortisseurs de couple sur ma Deauville.
Bon à 95 000 km ce n'était pas du luxe et la transmission donnait des à coup désagréables à la remise des gaz.
Bon ça va mieux les secousses entre le moteur et la roue sont mieux filtrées mais restent quand même perceptibles.
super ! oui après 95 000 ils devaient avoir besoin de changement et tu dois voir la différence !
pour ma part je songe au filtre DNA et éventuellement les bougies iridium si j'arrive à trouver la bonne ref. peut être Devil qui semble en avoir installé ?
LesCPR8EA-9 n'ont pas de version Irridium chez NGK. Sur leur site, il donnent la correspondance dans la marque Denso (qui doit leur appartenir ou alors ils sont vraiment très sympa !). Ce sont les Denso IU24 Irridium. J'ai vérifié sur un site VPC et il donnent bien le même modèle.
Oui pour denso j ai.cette ref. Mais cela smble etre tres peu distribué !
Par recoupement je retrouve une ref qui irait aussi sur la 1000 varadero mais pour l instatn info obtenue par divers recoupements.
pour les bougies sur ebay ca se trouve facilement
pour l’amortisseur de couple pensez aussi à vérifier la partie male qui vient se mettre dans le couple conique (n°12) car moi elle s'est bouffée et du coup ca a mangé les dents et usé la jante (partie 11 et en dessous)!
et il y a aussi risque de casse si les dents sont trop petites Ă force.
