La Totale (révision complète)
Jeanpi22
Message par Jeanpi22 »
Salut !
Bon je pense que j'aurai eux toutes les pannes classiques de la Deauville !
- La pompe déjà il y a quelques mois ( réparé avec le kit contact)
- Dimanche dernier le radiateur laisse échappé de l'eau , des petits cailloux se sont logés entre le radiateur et le support du ventilo et ont percés le radiateur avec les vibrations !
Donc le soir même démontage de ce dernier pour réparation le Lundi par un pro !
Comme tout est démonté je décide donc de faire la "Total" ( Révision complète ) pour la ma 1er fois !
- Bougies ( Sans le radiateur c'est plus simple) , vidange moteur , vidange circuit de refroidissement ( bien obligé) , vidange transition final , nettoyage filtre air , remplacement filtre secondaire qui c'est désintégré au touché , et nettoyage moteur !
J'ai réalisé un bonne partie des opérations le soir , tranquille et j'ai fini ce soir après avoir récupéré le radiateur réparé .
Coût de l'opération :
- 47€ de réparation radiateur
- 5€ de filtre ( adaptable type LS225 Purflux)
- 6,90 d'huile moteur ( 2 litres Extralub , il m'en restait )
- 19€ les 4 bougies
- 8€ liquide de refroidissement
- 1€ de joint
- 0€ d'huile de transition (j'ai déjà un bidon)
- 0€ le filtre secondaire que j'ai retaillé dans un autre filtre a air en mousse
Total = 87€
Vraiment économique cette moto !!!
Au final le plus chiant c'est de démonter et surtout de remonter le carénage !
Pour info j'ai rajouté quelques rondelles pour éloigner un peu le support de ventilo du radiateur et permettre aux petits cailloux de passer !
Petite sortie ce soir et elle se porte bien , voir mieux !!!! :-)
J-pierre, 63 ans, VanVan 125 & Deauville 650 2000 , 50000 km ! BZH du22 !
Jeanpi22
Re: La Totale (révision complète)
Ah oui !
Petit bonus j'ai fabriqué une petite bavette !
Le radiateur n'en sera que plus content !!!
Ah une Deauville 650 nue !
Il y avait longtemps.
Le démontage du carénage est long la première fois, mais cela va de plus en plus vite les fois suivantes.
[article=493]
Cuistax a écrit :Le démontage du carénage est long la première fois, mais cela va de plus en plus vite les fois suivantes.
Surtout si tu ne remets qu une vis sur deux... :rigol:
