joint de cardan hs
- Jeronimo29
joint de cardan hs
salut les collégues, j'ai des problémes avec ma dov,joints de cardan hs,dov de 2010 avec 20000km,dons j'ai mon cardan qui fuit.
quelqu'un connait ça ?
Jerome, 60 ans, honda deauville 700 abs de 2010 20900 km
Re: joint de cardan hs
, je n'ai pas encore 20000km, (3500km).
Pour l'instant, pas encore de fuite.
Je regarde beaucoup sur le net au sujet de la Deauville, et je n'ai jamais lu qqc Ă ce sujet, mĂŞme en anglais.
Eric
Eric
c'est plutĂ´t celle lĂ la fiche non?
bikeparts
bikeparts
C'est possible, cela dépend si la fuite est en sortie de boite où en fin de transmission.
Tu as peut ĂŞtre raison.
Il faudrait savoir quel renvoi est en délicatesse.
- Jeronimo29
voila les collégues, j'ai récupérer ma dov ,finalement c'est moins grave que prévu,c'était donc la graisse qui est mise d'origine sur la roue qui s'échauffer et qui se liquéfier lorsque je roulait beaucoup et ça coulait lelong du cardan,un bon netoyage de la graisse neuve et c'est reparti comme en 40,voila salut a +
Çà me rappelle, sur ma Dov lors du changement du pneu Ar le mécano avait mis de la graisse sur les cannelures qui transmettent le mouvement entre le pont et le moyeu de la jante et, lors de la balade suivante la jante était grasse et moi aussi j'ai cru avoir une fuite d'huile, et en fait c'était juste la graisse qui avait coulée en chauffant un peu lors du roulage.
Moi aussi j'ai droit à une fuite au niveau du cardan sur une Deauville 700 neuve (immatriculée en juin et 1900 kms) ; la jante est toute grasse et le dessous du cardan huileux au niveau de la roue arrière ;
dire que je ne voulais pas de moto à chaîne pour ne pas salir la roue et ne pas avoir de problèmes !
j'ai revendu ma NTV 650 de 15 ans et 60000 et pas une fuite ! ça baisse chez HONDA!
bilan, j'ai fait appel au dépannage vu qu'on m'a fortement déconseillé de rouler dans ces conditions .
j'étais déjà sceptique concernant cette moto qui fait des bruits curieux et notamment des bruits de transmission importants à faible allure......à suivre.
