Conseil reparation tete de fourche
Christian31
Re: Conseil reparation tete de fourche
Message par Christian31 »
Voilà comment j'ai réparé une fissure au niveau du sabot moteur.
- Empêcher la progression de la fissure en perçant un trou de 3mm à son extrémité
- j'ai ensuite dépoli au papier de verre les zones adjacentes (coté interne du carénage...) à la fissure sur environ 20 à 30mm pour une bonne accroche de la colle.
- Pour renforcer la réparation j'ai utilisé de la bande de fibre de verre de 20mm habituellement employée pour les fissures sur les murs avant peinture ou tapisserie.
- Ensuite j'ai étalé une épaisseur d'Araldite sur la zone à réparer (en infiltrant de la colle dans la fissure) puis j'ai appliqué un morceau de bande en faisant bien "baver" la colle dans le maillage de la bande...
- avant que la colle ne sèche (ne pas prendre une bi-composants "rapide) j'ai remis un peu de colle et un second morceau de bande, toujours en faisant bien "baver" ...et j'ai laissé prendre le tout.
Cela ressemble aux réparations "Tissu fibre de verre, résine" des carrossiers.
jym
Message par jym »
merci christian 31 si d'autres conseils toujours preneur
Jean - Yves, 67 ans, Deauville 700 Cm3 modèle nov 2016 17000 km
Devil
Message par Devil »
Il faut s'inscrire pour accéder à ton lien
Devil
Message par Devil »
inscrivez vous c'est mon forum :-p
jym
Message par jym »
Devil a écrit :un petit tuto :
Merci pour ton conseil,il ne me rest plus qu'à appliquer la méthode
