quel joint changer lors réglage soupape ?
Re: quel joint changer lors réglage soupape ?
Comme me l'avais dit un pote mécano chez Honda moto, n'y touche jamais tan quelle tourne normalement.
Je ne l'es pas écouté et remis les réglages d'origine mais du coups des trous à l’accélération. Alors j'ai tous remis comme avant et la nickel.
Cricri78
Message par Cricri78 »
Je te remercie pour le conseil, mais j'ai besoin de vérifier car ça claque un peu
Sais tu me renseigner sur les joints à changer?
Cricri, 53 ans, deauville 650, 67000km, PR3
Pour les joints faut pas les changer, mais si tu démonte alors fais attention de pas trop les serrer, la culasse est en alu et perso j'ai foiré un pas de vis
si elle claque a chaud voie peut être a changer d'huile pour de la 10w 40
Par contre n’hésite pas a changer les filtres a air.
Mais tu pourra lire pleins de renseignements en faisant une recherche sur "le réglage des culbuteurs".
Dks
Message par Dks »
Non rien à changer si tu ne constate pas de fuite avant démontage.
Si tes culbuteurs ont besoins d'être réglés, tu devra peut-être refaire un réglage richesse et synchro des carbus si tu constate des dysfonctionnements après.
Et surtout, comme dit Jean-marie, vas-y mollo sur les vis de couvre culbuteurs, pas besoins de trop serrer, j'en ai pété une moi aussi. Heureusement j'ai réussi à l'extraire de la culasse avec perceuse et extracteur, ouf !
Cricri78
Merci pour vos réponses et conseils
Papaours
Message par Papaours »
Juste le joint de cache culbuteur à changer, et encore si le précédent est déjà écrasé et/ou craquelé. Mais comme cela ne coûte rien, autant mettre des neufs car c'est cela qui assure l'étanchéité du circuit. J'avais un joint défaillant sur la transalp, et en béquillage latéral l'huile du haut moteur fuyait : donc après quelques jours, bas de carénage suintant et taches au sol...
Depuis le neuf : nickel !
