cocotte clignotants
cocotte clignotants
Bsr !
Voila mon blem.
je pense avoir un mauvais contact de clignotant dans ma cocotte .
Quand je met le clignotant il met quelque temps a s'allumer, alors que j'entend le relais. Il clic plus lentement et dés l'allumage des clignotants il clic plus rapidement ???? Et ceci plus d'un côté !
Comment démontez vous la cocotte pour nettoyage ?
Le travaille se fait il sans trop de problème ?
Voila mon blem.
J-pierre, 63 ans, VanVan 125 & Deauville 650 2000 , 50000 km ! BZH du22 !
- Deauv-Cc-Grenat
Re: cocotte clignotants
Ce phenomène se produit aussi sur ma dôv (clignotant droit)je suis obligé d'anticiper ma signalisation,il s'enclenche (le clignotant) environ 10 secondes après.Cela se produit quand il fait froid dehors (actuellement de -2 à 4/5 °).J'avais déjà rencontré ce problème sur ma Transalp (les comodos sont les mêmes) et essayé d'y remédier en démontant le comodo et en nettoyant les contacts,mais je n'ai pas eu de meilleurs résultats,j'ai donc laché l'affaire et attendu les beaux jours qui ne devraient pas tardés.....
On parle beaucoup du WD40 dans ce forum pour les problèmes de contacts électriques ...
Il faut quand mĂŞme faire attention avec ces produit.
Je les emploie tout les jour dans mon métier, et je n'emploie le WD 40 uniquement si il faut lubrifier ou débloquer, pour nettoyer les contacts , j'emploie le "contact cleaner", qui ne conduit pas l’électricité.
J'utilise un produit spécial contacts qui s'évapore assez vite . J'ai pulvérisé sans démontage !
Mais pas vraiment d'amélioration. C'est vrai qu'il fait froid ! Est ce lié comme le dit Bernard ??
Peut ĂŞtre le bilame ?
J'vai eu le même soucis il y a plus d'un an, où, par températures très froides,il fallait garder la pression sur le commodo pour que les clignos s'enclenchent. Dès que la T° remontairt au dessus de 3 à 4 °, ça fonctionnait normalement. Les nombreuses pulvérisations de W40 n'ayant rien arrangé, mon mécano a démonté les cocottes, néttoyé les contacts, lubrifié avec du contact cleaner, et c'sst reparti pour 10 ans de +. Le tout à l'oeil ien sûr.
Confirmation ce soir !
T°+ clémentes ce jour et le problème à disparu !!!
J'ai le même phénomène sur ma vieille Pan 1100 : clignotte aprés dix à quinze secondes quand il fait froid , fonctionne normalement dés que la température remonte.
- Deauv-Cc-Grenat
C'est bon pour les premiers jours d'été en Champagne,on pourra te suivre les clignotants fonctionneront.....pierre_02 a écrit :J'ai le même phénomène sur ma vieille Pan 1100 : clignotte aprés dix à quinze secondes quand il fait froid , fonctionne normalement dés que la température remonte.
J'ai le meme soucis.
tilt_s tu parles de cocottes.
Mais qu'est ce?
J'ai acheter un contact cleaner et je suis prĂŞt Ă l'action...
Merci en espérant que ça marche car c'est parfois un peu dangereux
Mais qu'est ce?
Batiste, 45 ans, Batiste et sa Deauville
