deauville 700 sur remorque
- Bonbonalanix
à tous , j'aimerais avoir un retour d'expérience de ceux qui ont déjà porté sur remorque porte- moto leur 700 Deauv . Son habillage intégral me laisse perplexe pour le passage de sangles sans casser qqc :pleur:pendant le transport ou laisser des traces indélébiles sur les sacoches/carénage/ autres ...Merci de vos lumières
Al, 60 ans, 700 Deauville abs / 500 cxe / 900 xjf
Re: deauville 700 sur remorque
Sur la photo ci-jointe,tu verras que j'ai enlevé les deux ''moustaches'' de chaque côté de la moto (clé Allen) ,cela te procure deux excellents arrimages de part et d'autre de ta moto .Une sangle tient la roue avant et la maintient vert l'avant,une autre prend la roue arrière et fait de même.Tu peux prendre ancrage sur la structure qui tient les repose-pieds passagers,cela devrait suffire ;sinon une sangle passe par dessus la selle (mettre une protection en mousse ou en tissu et tout devrait rouler sans problème.
Perso, je n'ai rien démonté. Comme Jean-Marie, roue avant bien bridée pour ne pas qu'elle bouge.
Puis maintien avec le guidon. Bien bridé également.
(j'avais enclenché la 1ère, pour ne pas qu'elle bouge, et serrer la poignée droite de frein pour être sûr qu'elle ne recule pas).
Yoann, 55 ans, Tiger 800
Et pour l'arrière, aucune trace nulle part, dans la mesure où la sangle ne touchait aucune pièce du carénage. Vue comment la sangle était mise, la moto ne pouvait pas sauter, et ne pouvait pas bouger latéralement.
Donc pas de casse, pas de trace, pas de problème pour le transport. Facile à installer, facile à défaire. Dans l'idéal, faut être 2 : un qui maintient la moto droite, l'autre qui sangle.
A défaut, si tu dois toucher la selle ou une pièce de carrosserie, tu peux protéger avec une bâche ou autre tissu épais (couverture) qui ne laissera pas de trace.
(vous aurez remarqué, en plus, que c'était une remorque normale, et non spécifique pour les motos).
voila de que j'avais fait quand j'avais une Dov.
Intregralité de la Montée et/ou Descente de la moto : < 5 mn à deux.
Avantage des ridoirs:
doublent la securité ( en cas de Pb sur l'un ...l'autre tient la moto... contrairement aux sangles ) .
Si ça peut te servir... tant meiux.
Un peu plus en détail :
la sangle à 45 ° vers l'avant est une déformation intellectuelle d'un marin qui '' double toujours les amarres ''.... même si c'est inutile
P.S.: Peu après, j'avais fait un silent-block en tournant une piece en caoutchouc qui s'adaptait sur le manillon inférieur des ridoirs à cage et amortissait ainsi les chocs survenant lors de passage de trous ou bosses sur la chaussée.
Voici mon montage mais avec 2 motos...
[IMG]http://imageshack.us/a/img822/4774/016avv.th.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img201/8775/002whp.th.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img716/2037/imgp2367v.th.jpg[/IMG]
[IMG]http://img688.imageshack.us/img688/9601/imgp2370u.jpg[/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
- Bonbonalanix
Merci à tous de vos précieux conseils et photos très parlantes , Filippo : quel convoi !:super: impressionnant avec la charge de ces 2 calibres - Schreko13 j'ai la même remorque que toi
je vais donc voir celà de plus prêt . Il est vrai qu'avant j'avais (et j'ai toujours) des moto plus ajourées...
Bonne joournée
Bonne joournée
A ne surtout pas faire, j'ai abimé un mécanisme d'embrayage comme ça. A chaque chaos il prend un peu et si la route est longue et abimée ça ne lui plait pas.Yoann51 a écrit :j'avais enclenché la 1ère, pour ne pas qu'elle bouge
