Poignées Chauffantes
zemich
Re: Poignées Chauffantes
Message par zemich »
,<br>Il faut monter les poign?es chauffantes sur un relais, alimenter le faible du relais sur l'ampoule de la veilleuse, par exemple, ce qui ne les active que lorsque le contact est mis ET que les phares sont allum?s, et le fort sur la batterie directement. Le mieux est de prendre un relais avec porte fusible int?gr? et de le fixer pr?s des autres composants ?lectroniques. Pour m?moire, un jeu de poign?es chauffantes co?te 19€ chez-<A HREF="http://www.louis.de" rel="nofollow" TARGET="_blank">www.louis.de</A> et un relais 5€ ou 6€ en grande surface... le plus "co?teux" ?tant le temps de montage.
Zemich, 61 ans,
franky44
Message par franky44 »
Salut a vous, pour ce qui est des poign?es chauffantes, la conso maxi est de 4A.<br>Tu peux r?cup?rer un + a pr?s contact ? la boite ? fusibles comme au niveau des phares, puis alimenter un relais 12V type voiture g?n?ralement la bobine se commende je crois de m?moire entre 86/87...<br>Puis tu prends un +12V batterie et tu passes par le contact du relais jusqu'au boitier qui commande les poign?es. Il ne r?agit pas par rapport ? la temp?rature ext?rieure, mais juste celle des poign?es + ou - chaud.<br><br>Tu peux si tu veux bien entendu les brancher directement sur la batterie, mais gare ? ne pas les oublier...... sinon tu pousses pour d?marrer...<br><br>
Frank, 49 ans, Bmw K1200RS
Deauvillerider
Message par Deauvillerider »
Plus simple... tu cherches un + apres le contact... et le pb est r?gl?.<br><br>D'autre part, tu n'as pas besoin de relais....<br><br>Enfin protege ton circuit par un fusible... pour ?viter tout souci... improbable !<br><br>Bonne chauffe !
Yves, 111 ans,
