chauffe moteur sur Deauville, avec radiateur froid !
pebe
Message par pebe »
ma deauville a 65.000 km, connait une chauffe moteur,chose bizarre.
le radiateur est froid (je peux poser la main de dessus) cela depuis hier et pourtant il faisait chaud dans les embouteillages parisiens ,merci de votre aide et bonne route.
Re: chauffe moteur sur Deauville, avec radiateur froid !
Je regarderai volontiers du coté du calorstat.:coucou:
pebe
Message par pebe »
tu es sur qu'il y a un calorstat ? ou dans la durite ?
Je n'ai jamais demonté une moteur de Dov, mais, généralement, en mécanique, le calorstat est fixé au bloc moteur et son ''sensor'' est dans le circuit de refroidissement afin de pouvoir se declencher lors de l'élévation de temperature; il ''s'ouvre '' alors, et fait passer le liquide de refroidissement vers le radiateur.
Mais certains, sur ce forum, ont du déja démonter ce p'tit bidule'' et vont te donner la marche à suivre.:oui:
pebe
Message par pebe »
je vois ce que c'est ,j'ai çà sur mon cab 504:super: ,mais ou est il? je pensais que la pompe a eau etait grippéé....................
pebe
Message par pebe »
qui qui n'a une idee?:wacko:
pebe
Message par pebe »
j'ai trouvé le calorstat,apparemment il faut deposer le radia,pas le temps aujourdhui,je ferais çà samedi prochain
bon we
C'est ici que ça se passe, repère 14:
www.bike-parts.fr
pebe
Message par pebe »
merci j'avais fini par reperer cela,depose du reservoir obligatoire.....
pebe
Message par pebe »
pierre_02 a écrit :C'est ici que ça se passe, repère 14:
je chnage ,je repare ? merci de ton aide:-)
