Synchronisation Deauville, question.
floflo
Message par floflo »
J'ai effectué la synchro sur la Deauville.
Au régime de ralenti, entre les deux cylindres il y a un écart d'un millimètre.
de 1800 Ă  2500rpm environ les deux sont identiques.
De 3000 à 4000rpm l'écart augmente en s'inversant, pour atteindre deux millimètres entre les deux cylindres.
Pour qu'elle raison, l'écart s'inverse entre les deux cylindres avec le régime ?
Du coup j'ai réglé afin que ce soit peu ou prou identique vers 2000rpm.
Merci.
Flo.
Flo, 44 ans,
Constant
Re: Synchronisation Deauville, question.
Message par Constant »
, Flo,
N'y aurait-il pas qque chose à vérifier au niveau câble d'accélérateur, cheminement, tension etc ?
Constant
Constant, 66 ans, Deauville de 2005 82000 km et avant 500Four de 1972!
Kawakasi
Message par Kawakasi »
Floflo il serait bon que tu complète ton profil en renseignant ta machine!
Parle t'on d'une deauville 700? Dans ce cas pas de synchro Ă  faire ou d'une 650 et la je comprend mieux.
V.
floflo
Ce n'est pas ma machine ;-)
Oui c'est une 650.
Flo.
Flo, 44 ans,
Kawakasi
floflo a écrit :Ce n'est pas ma machine ;-) Oui c'est une 650. Flo.
N'empêche je réitère: il serait bon que tu complète ton profil. C'est plus sympa pour tout le monde! ;)
