Antivol Sous La Selle
Christian31
Message par Christian31 »
Salut ? tous,<br><br>Y-a-t-il un gentil membre de la congr?gation des "Deauvilistes" qui a pu mettre un <b>U</b> sous la selle ? l'endroit en principe pr?vu pour?...Si oui il faut qu'il m'explique, car pour moi c'est pas possible, ou alors il faut qu'il soit souple. <br>Bon...depuis le d?but je le mets dans une sacoche, mais qu'en m?me!!!<br>@+
Deauvillerider
Re: Antivol Sous La Selle
Message par Deauvillerider »
Salut,<br><br>Sur la Deauville l'endroit pr?vu sous la selle est pour un U sp?cifique... en vente dans toutes les bonnes boutiques.... HONDA !
Yves, 111 ans,
Moi !<br><br>J'ai un U marqu? : France antivols STARK plus 85x85x310.<br>Il rentre ? l'enplacement pr?vu... si on le d?monte : le U se place sur la partie serrure.<br>Je ne crois pas que ce soit une pi?ce Honda. Il ?tait avec la moto quand je l'ai achet?e d'occaz.<br><br>Mais c'est tellement peu pratique de d?monter la selle ? chaque fois, que je le mets toujours dans le top case, sur un bout de moquette.<br><br>Je r?fl?chis ? une combine pour le fixer sous le top case, qu'il va bien finir par d?t?riorer s'il reste ? l'int?rieur.
Deauville77
Message par Deauville77 »
Je r?fl?chis ?galement ? la fabrication de deux platines utilisant les trous actuels de la fixation du support de Top Case (Givi) pour essayer de bricoler un support externe discret.<br>Bonne route ? tous<br>
traps
Message par traps »
<br>B'soir,<br><br>Idem pour moi ! J'ai le U qui va bien. Je reconnais que :<br><br>1°) c'est pas FUN de retirer la selle<br><br>2°) il est pas facile ? glisser dans l'emplacement + positionner le petit flexible ?lastic qui sert ? maintenir le U.<br><br>Du coup j'utilise un antivol flexible que je range dans une valise. Je le trouve facile ? passer entre le cardan et un rayon de la roue AR.<br><br>Quand je d?barque dans une ZONE qui m'est inconnu et que je laisse la moto longtemps seule : alors il m'arrive de sortir le U en compl?ment du flexible
Deauvillerider
J'ai vu un truc dans ce gout sur un forum (je ne sais plus lequel... je suis inscrit ? trop de listes...) et le gars avait fix? deux tubes sous le support de la platine... et hop c'etait pas mal du tout. <br>
Yves, 111 ans,
Message par InvitĂ© »
J'avais, sur ma Transalp, 2 passages pour un U sous le porte-paquet d'origine. (Transalp ? partir de 95 environ).<br><br>Ce systeme etait d'origine, mais l'ecart entre les 2 passage m'interdisait d'y mettre mon U. Aussi, je ne mettais qu'une patte de U, dans le passage avant, et l'autre patte de U reposait sur la selle.<br>Cela n'?tait pas du tout g?nant, meme avec un passager, parce que ses fesses n'allaient pas au bout de la selle. Mieux, ?a devait le caler un peu.<br><br>Donc, pour les bricoleurs, si mettre 2 tubes n'est pas possible, n'en mettez qu'un, vers l'avant.
Il y a effectivement des photos d'une belle r?alisation de support de U dans "vos messages" :sujet = am?lioration pour Deauville, par "Flo", le 23/08/2005.<br><br>Pas mal !<br><br>Mais je crains qu'il ne faille attendre un peu pour avoir les plans.<br><br>Et le travail de l'aluminium n'est pas dans mes capacit?s...
Christian31
Salut et merci pour ces r?ponses et ces conseils . Je vais essayer de bidouiller un support sous la platine du top case. Je vous tiendrai au courant.<br><br>@+
Deauville77
<br>Et en plus, ?a ?vite que le voleur casse la moto en ratant le U sur lequel il voulait taper pour le casser. Que des avantages!!!
