C'est Michel (tilt's) qui va ĂŞtre content, je dois remettre de l'huile dans ma BM...
Mais pas dans le moteur, non dans la fourche !! Ben oui, joint spi qui fuit...
56000 km...
Je ne sais pas si c'est arrivé à d'autre. Le cout ? Aucune idée.
Faire le plein d'huile...
Re: Faire le plein d'huile...
Vaudrais mieux changer le joint avant de remetre de l'huile non?
Sur ta machine, la fourche ne sert que de guidage de la roue (suspension telelever)
Jette un oeil sur cet article : forum R1150R
[img size=50]http://imageshack.us/f/16/telelever1200gs.jpg/[/img]
Merci, donc le mécano fera ca très bien.
Je la dépose mercredi, mais je vais rouler avec, donc faudra juste essayer...
