Souhaitant comme bon nombre de Deauvilliste avoir un manomètre de température d'eau en lieu et place de la diode de surchauffe, j'ai adopté la méthode suivante: récupération d'un manomètre et de la sonde qui va avec sur une big one (j'en ai eu pour une quarantaine d'euros via le bon coin), encastrement du mano à l'emplacement du haut parleur gauche et mise en place de la sonde à la place de celle d'origine.
Les avantages: le style du compteur et le même que sur la Dov de même pour l'éclairage.
Les inconvénients: aucun.
Bonne route à tous.
Mano de température.
Dominique, 67 ans,
Re: Mano de température.
Pourrais-tu prendre quelques photos et les inclure dans un petit article
Voici une photo.
pour le montage, rien de sorcier si ce n'est le démontage de la bête pour pouvoir accéder à la sonde d'origine montée sur le calorstat et surtout pouvoir la remplacer par celle de la big one dans de bonnes conditions. montage au téflon de plomberie.
Pour le mano, découpe à la mini perceuse, montée d'une fraise, au plus juste. Pour la fixation et l'étanchéité, collage (en dessous évidemment) à la colle thermofusible.
Pour les câblages, il faut "monter un fil qui va à la sonde, trouver une masse et récupérer le + permanent dans le faisceau sous le mano. J'ai laissé l'éclairage en permanent, de toutes façons on doit allumer les feux.
Bonne route à tous.
Bonne route à tous.
Dominique, 67 ans,
Beau travail.
C'est dommage que cet instrument de mesure ne soit pas d'origine.
