panne surprise batterie / alternateur ou allumage ?
Flibuste
Message par Flibuste »
Il m'arrive une panne étrange sur ma Dov de 98 ; j'ai changé la batterie il y a 2 mois car les démarrages devenaient laborieux et depuis elle démarre au 1/4 de tour.
Sur la route, après 20km et un démarrage normal, j'ai tout d'un coup remarqué que l'aiguille du compte-tour chutait totalement à 0 par intermittence puis est tombée définitivement à 0. Comme la moto fonctionnait très bien j'ai cru que l'instrument était HS ; mais quelques secondes plus tard le moteur a finalement calé ; lorsque j'ai voulu redémarré la moto s'est comporté comme si la batterie était presque totalement déchargée : phare fonctionnant mais puissance de démarreur insuffisante.
J'ai remorqué la moto chez moi et testé la batterie : 12V ; après charge de 10h la batterie est remontée à 13V et la moto redémarre totalement normalement !!
Commen est-ce possible que la batterie se soit déchargée en 20mn de route ? Est-ce possible qu'une batterie à plat empeche le moteur de tourner, l'alternateur ne suffit -il pas ?
voila mes question car j'essaie de comprendre le probleme et reparer
merci de vos idée
cordialement
Anonyme,
lio
Re: panne surprise batterie / alternateur ou allumage ?
Message par lio »
a moins avis c est peut etre ton alternateur qui est HS
lio
Message par lio »
mesure le voltage a l arret puis en route
Devil
Message par Devil »
bougie foireuse sinon?ou câble d'allumage?
mais oui testes déjà la tension à l'arrêt et en route
