Huile pour les friteuses
:guerre:Ipone, www.ipone.fr la marque de lubrifiant pas si connue que ça, sauf dans le domaine de la compétition, va d’ici 1an environ, commercialiser une huile 100% synthétique ( la restor FX),qui va faire plaisir à nos amis qui roulent en friteuses. :-D:-D:-D
Pour l’instant, elle est testée sur les courses d’endurance en 5W 50.
En effet, ils ont réussi à créer un « effet mémoire » entre les molécules qui codent entre elles, à tel point que si une disparaît (consommation par la segmentation ou fuite), elle est aussitôt régénérée par un effet de cracking. Je n’y comprend rien, mais le résultat, c’est qu’ainsi, le niveau d’huile ne peut pas descendre exagérément bas.
A priori comme on pouvait s’en douter, ce phénomène est limité à une certaine proportion, ils parlent de 0.25 l par litre d’huile tout de même.
Le soucis, c’est qu’il faut vidanger tous les 8000 km maxi, car au delà, l'huile s'altère trop.:-(
Pour la compétition, il y a un intérêt certain, puisque les motoristes peuvent utiliser des jeux plus importants entre chemises et pistons, pour diminuer les frottements, et améliorer le rendement du moteur. La consommation d’huile ne pose ainsi plus de problème (perte de temps aux relais) et risque de casse moteur.
Pour le prix, il n’y a encore de précisions, mais ça devrait être chaud.:guerre:
Il fallait y penser.:oui:
Re: Huile pour les friteuses
Tilts a écrit : c’est qu’ainsi, le niveau d’huile ne peut pas descendre exagérément bas.
contrairement au portefeuille dudit propriétaire de friteuse...
Et si on se fie à [s]Courvoisier[/s] Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée... Donc l'huile qui refabrique toute seule l'huile qui s'est barrée??? :siffl:
Maintenant que j'ai goûté à la pietra, le reste je m'en f..!:-p
Paed
Message par Paed »
:super:
Yepaco
Message par Yepaco »
c'est du gras de boeuf qu'il faut mettre pour les friteuses
la première cuisson est a 150 je crois pis la seconde a 180 degres
c'est très bon avec un gout incomparable mais c'est vachement dur a digérer :oui:
Gedovil33
Message par Gedovil33 »
C'est la molécule que j'attendais!je vais vite m'en acheter,pour m'en mettre sur la tête,tous les matins!!! quoi que 0.25 % de cheveux en plus,cela ne se verra pas.:-/
Gerard, 78 ans, VFR 1200X DCT
Tv65
Message par Tv65 »
C'est hallucinant, qu'est ce qu'ils ne vont pas faire...On est le 1° Avril n'est ce pas...
En tout cas, ce n'est pas le cas le mon huile Ipone actuelle que je mets dans ma PC800, le niveau baisse d'une façon dramatique à chaque sortie. :wacko:
Mistral
Message par Mistral »
Je crois que ce même principe est utilisé également avec les molécules du SP95 résultat ton réservoir ne peut pas se vider 8-):-p
Tizef
Message par Tizef »
Ouais, c'est un principe vieux comme mes robes. Les mites au logis en Graisse l'utilisaient déjà. Ça s'appelait le tonneau des Danaïdes :rigol2: :-P: :-p
ah ? et les Danaïdes, elles étaient jolies commes des tonneaux de seins doux ?
:rigol:
