carenage interieur fendu
Phil79
Message par Phil79 »
Les deux plastiques interieurs au dessus des boites à gants ses sont cassés au point de serrage des vis de fixation de la bulle (sans doute un serrage trop viril) quelqu'un a-t-il vécu ce PB ? je cherche ces deux pièces....
Philippe, 61 ans,
Re: carenage interieur fendu
J'ai connu cela à trois reprises. La première fois suite à la rencontre avec un perdreau sur la bulle à 140, le carénage s'est peu à peu fendu au dessus du rétro, et il n'y avait plus que l'habillage plastique noir qui encaissait tous les mouvements de la bulle sur les mauvaises routes, et il a lui aussi cassé (coté droit).
J'ai donc remplacé le carénage de tête de fourche et la "corne".
Moins d'un an après, de façon inexplicable, cette fois, c'est le gauche qui à cassé autour de la vis de fixation avec la bulle pendant la balade des gorges de Galamus.
Pourtant, l'écrou borgne, serre sur un épaulement de la vis, et n'écrase pas de ce fait, ni le carénage, ni la garniture intérieure.
En récupérant la moto après une révision, le droite a à nouveau cassé en passant sur un passage à niveau. Dans le doute, le concessionnaire m'a proposé de le remplacer, mais je l'ai recollé avec de la super-glue, et depuis, plus d'un an, ça n'a pas bougé.
Dans ton cas, vérifie que les vis soient bien les bonnes (avec l'épaulement).
tilt's a écrit :La première fois suite à la rencontre avec un perdreau sur la bulle à 140
8-)
Michel : un perdreau avec des ailes ou un perdreau avec un sifflet ?:-/
Tu l'a mangé? ( s'il avait des ailes !):rigol: :-D:coucou:
Oh fatche dé! J'ai même pas pu m'arrêter le cueillir, car j'étais en train de doubler des voitures et ça craignait. J'ai pas vu si il avait des ailes, mais je ne pense pas qu'il avait de sifflet.:wacko:
Toutes ces casses, ce serait pas lié à ta capacité à fusiller les pneus arrière en 6000 bornes???8-)
6000 km? C'est arrivé qu'une seule fois.Je le referai plus.:non2: :non2: :non2: :non2:
:rigol: :rigol: :rigol:
Mistral
Message par Mistral »
Quand je pense au pôv perdreau :pleur: qui a emporté comme dernière image vers l'au delà une Deauville rouge monté par Tilt_s et fonçant à vive allure dans le ronflement sonore du bicylindre :surpris3:
:-D:-D
Phil79
merci michel pour ta réponse, les vis sont bien celles d'origine avec épaulement. Impossible de trouver d'occasion les deux pièces. je vais suivre ton conseil et les coller
Philippe
Philippe, 61 ans,
