Explosion dans le pot a bas régime.
Pierrottls
Message par Pierrottls »
Ma dov 650 a 98 000 KM, tres régulièrement, quand je suis arrêté a un feu un coup sur 5 si je mets un petit coup de gas (Pas plus de 4 000 Trs) ça commence a prendre des tours puis petite baise de régime et explosion dans le pot. Ca le fait très régulièrement. A part la, quand je roule visiblement pas de problème particulier.
Je souhaitais savoir ce que vous en penser? Je viens d'acheter cette moto d'occasion chez un concessionnaire (YAM) qui me dis quelle a était révisé mais j'en doute beaucoup (Même certaines ampoules étaient HS... donc je sais pas ce qu'ils ont révisé.)
Je pensais deja essayer de changer les bougies... A votre avis, est ce que ça vos le coup? est ce que quelqu'un connais l'écartement des bougies? Question stupide c'est un Bi cylindre donc pour moi 2 bougies mais j'ai cru lire sur le forum qu'il y en avait 4???
Merci pour votre temps et vos réponses.
Pierre
Pierre, 45 ans, Pierre - Deauville NTV 650 2004 - 222 000 km :)
ac91220
Re: Explosion dans le pot a bas régime.
Message par ac91220 »
Il y a bien 4 bougies sur la 650 (2 par cylindre).
Pour ton Pb de pétarade, je penserais à un défaut de réglage des culbuteurs
Devil
Message par Devil »
+1 avec ac91220 ou alors ton réglage carburation est mauvais (trop riche ou trop pauvre)
regardes de quelle couleur sont tes bougies quand tu démonteras..si blanches ou noires alors c'est ca :clindoeil:
Papaours
Message par Papaours »
Normalement les bougies sont blanches ...:out:
Papaours a écrit :Normalement les bougies sont blanches ...
Ca s'appelle un cierge, alors?:rigol:
Zavant à écrit:[quote]Ca s'appelle un cierge, alors?
[/quote]
Oh con! Il était de mèche alors.:-)
Michel_95
Message par Michel_95 »
Vos histoires de cierge, j'suis pas sur que ça renseigne Pierre sur son soucis d'explosion dans le pot. :bof:
Merci de vite revenir au sujet de la discussion. :grr:
au demeurant j'en étais resté au fait que les bougies ne doivent être ni blanches ni noires, mais légèrement marron...
C'est toujours vrai en 2011 ?
Devil
Message par Devil »
@zavant : sur les miennes oui :-D
Je pense que sur un moteur thermique à essence, ce type de symptome doit faire verifier avant tout la propreté du filtre à air.
C'est pas dur, c'est pas cher, et.... ça peut... ''éviter'' gros !!!:-D:coucou:
Si le controle est OK , alors on attaquera les choses plus complexes ou plus onéreuses: soupapes... et donc culbu., distrib. etc etc
