levier embrayage deauville 700
est ce que quelqu'un sait Ă quoi sert l'interrupteur qui se trouve dans le support de levier d'embrayage?
merci merci
merci merci
Re: levier embrayage deauville 700
A empêcher de démarrer le moteur engagé dans une vitesse sans être débrayé.
comment cela se fait alors qu'il fonctionne normalement mais que je ne puisse pas le tester au multimètre? (pour vérifier que c'est bien bon !)
car je devrais, selon la notice du régulateur de vitesse, avoir un pôle avec du jus en permanence, et un avec du jus seulement quand j'embraye...hors là je n'ai pas de jus dans aucun des deux
est ce que vous savez si ce câble à 2 fils est branché ailleurs que sur l'embrayage? (genre une masse quelque part si jamais l'embrayage est lâché)?
merci encore
merci encore
Réfléchissons. Pour démarrer avec une vitesse engagée, il faut que tu débrayes ET que la ltérale soit repliée... Il est possible que les deux contacteurs soient en série, auquel cas si tu as essayé béquille latérale dépliée le circuit reste ouvert donc pas de jus?:-/:-/:-/
non on peu démarrer avec la béquille si on est au point mort ou si on embraye
J'ai dit avec une vitesse engagée... pas au point mort.
Et tu es sur que tu peux démarrer béquille sortie en débrayant si tu n'es pas au point mort? Ca m'étonne fort...
Tu devrais retourner voir...
Je n'ai pas étudié le circuit électrique de la 700, mais tout dépend où tu branches ton multimètre et le type de contact.
Admettons que tu branches ton multi en ll au contact ; si c'est un contact NF (fermé poignée relachée)tu n'auras pas de tension, et quand tu débrayes, tu auras 12V (sous certaine condition).
D'après les infos de ta notice, ce serait un contact NO (ouvert poignée relachée),qui se ferme quand tu débrayes, avec le multi branché entre les contacts amont et aval,et la masse.
D'autre part, il est possible que le + est un APC (Après contact), donc il faut le mettre pour pouvoir faire la mesure.
@zavant : je vais vérifier ca demain ca me semble bizarre cette histoire
@ac91220 : je vais passer ma soirée de demain dessus et refaire les tests + des photos si besoin...ca me stress de galérer pour une ânerie pareille quand je vois ce que j'ai déjà bricolé comme truc sur mes machines
Je confirme : Vitesse engagée, même en débrayant, ça ne démarre pas avec la béquille dépliée...
Donc j'essaierais tout de mĂŞme de tester en mettant la moto sur la centrale...
donc voilà pourquoi ca merde peut être... mais il me semble bien avoir testé avec la béquille centrale donc...
je vais aller voir chez honda un interrupteur neuf
