E10 pas bon!!
Thierry33
E10 pas bon!!
Message par Thierry33 »
Compatibilité avec le SP95-E10
Marques du groupe PIAGGIO, ainsi que DUCATI et APRILIA : les techniciens italiens travaillent sur la question.
MOTO GUZZI : l’E 10 est incompatible.
BMW : d’après le site officiel du gouvernement la marque serait compatible avec le bio carburant. Erreur grave car le constructeur ne peut rien garantir, surtout sur les modèles dotés de carburateurs.
BUELL : compatible pour les modèles à partir de 2000 grâce à l’injection.
HARLEY DAVIDSON : le service technique français ne se positionne pas officiellement. Les américains réalisent des tests de longue durée pour déterminer si l’E10 n’affecte pas les vénérables twins culbutés.
HONDA : le constructeur indique à ses clients que l’utilisation du SP95-E10 avec des machines équipées de carburateurs peut « engendrer des problèmes de fonctionnement par temps froid ». Il conseille donc de ne pas faire hiverner la moto avec un plein de ce bio carburant. Pour les engins antérieurs à 1993, les conséquences sont les suivantes : risque d’endommagement de la peinture du réservoir ainsi que du caoutchouc des tubes d’alimentation d’essence, corrosion interne du réservoir et problèmes de fonctionnement, de démarrage ou des ratés du moteur. Les japonais insistent aussi sur le fait qu’il est impératif de posséder un véhicule dit « Flex-Fuel » pour utiliser un carburant contenant plus de 10% d’éthanol, comme par exemple l’E85 (80 à 85% d’éthanol), communément appelé Superéthanol. Un mélange largement répandu en Amérique du Sud, ou Honda vient de commercialiser la première moto « Flex-Fuel » au Brésil. En France il n’y aurait que 7000 véhicules de ce type en circulation dans l’Hexagone. L’E10 serait compatible pour les machines misent en circulation depuis 1995. Par contre l’utilisation du SP98 peut jouer sur le ralenti.
KAWASAKI : le message est très clair, la marque « ne recommande pas l’utilisation d’E10 et de toute autre mélange à base d’éthanol dans ses produits européens ». D’ailleurs, les futurs propriétaires trouveront désormais un petit encadré à ce sujet dans leur livret d’utilisation : en substance, il rappelle l’importance de faire le plein d’essence propre, avec un indice d’octane égal ou supérieur à 95 et de ne pas utiliser de l’essence mélangée à de l’éthanol qui peut « causer des dommages au moteur et au circuit d’essence ».
KTM : la mise à jour du 8 juillet 2010, confirme la compatibilité avec l’E10 pour toutes les motos produites en 2000. Mais elle précise un risque de corrosion pour les pièces en plastiques.
SUZUKI : le directeur technique déconseille l’utilisation de ce bio carburant sur tous les modèles antérieurs à 2008 et sur quelques cylindrées construites en Espagne. Par contre risque de grippage de pompe d’essence pour les motos depuis 2008-2009.
TRIUMPH : toutes les motos fabriquées après 2005 peuvent accepter jusqu’à 25% d’éthanol dans l’essence, c’est-à-dire « depuis que la marque exporte des motos au Brésil » où l’E25 est en vigueur depuis 2007. « Concernant l’E10, toutes les motos fabriquées après 1994 peuvent l’utiliser sans aucune incidence sur la fiabilité. Ceci dit, nous tenons à préciser à nos clients que le SP95-E10 augmente sensiblement la consommation, mais que ce phénomène est propre à son utilisation ». Un réglage de l’injection est donc impératif.
VOXAN : l’utilisation du SP95 E10 est déconseillée pour rouler avec les belles françaises.
YAMAHA : les clients de la marque se voient contraints de se tourner vers le SP98 ou le SP95 encore disponibles dans certaines stations services. Aucun produit de la marque n’est compatible avec ce carburant. Yamaha Moto France précise même que si du SP95-E10 est introduit dans une machine dont le circuit d’alimentation n’est pas compatible, il est possible de s’exposer aux problèmes suivants : « oxydation des pièces métalliques comme les parois internes du réservoir, gonflement ou dégradation des composants en caoutchouc, raccords, joints, tuyaux et toutes pièces en caoutchouc inclues dans les jauges et pompes à essence, dans le(s) carburateur(s) et l’ensemble du système d’injection ».
Conclusion
Dans le doute, nous vous conseillons de ne pas utiliser ce carburant !
Sources : les sites de Caradisiac, Motoservices, Total, Moto-net.
Cet article étant une synthèse de différentes informations, il ne peut pas engager la responsabilité de la FFMC33.
Suivre la vie du site RSS 2.0 Plan du site Espace privé SPIP squelette Mentions Légales
Thierry, 62 ans, THIERRY33 47ans MOTO GUZZI NORGE 2007 44000 km de BOHNEUR
Lulu23
Re: E10 pas bon!!
Message par Lulu23 »
Bravo pour le boulot et merci pour toutes ces précisions :super:
Re: E10 pas bon!!
Un étonnement : pas pareil pour Harley et Buell. C'est pourtant le même moteur?
Gedovil33
Re: E10 pas bon!!
Message par Gedovil33 »
Peut être que la composition des caoutchoucs , est différente ?
Gerard, 78 ans, VFR 1200X DCT
Re: E10 pas bon!!
Eh, les copains, l'Ethanol, il ne vous tracasse pas beaucoup quand il s'agit de votre propre tuyauterie... :siffl: :siffl: :siffl:
Gedovil33
Re: E10 pas bon!!
Pas de caoutchouc dans la mienne,que du rigide!:-p
Goofy31
Re: E10 pas bon!!
Message par Goofy31 »
pour les harley probleme possible pour les modeles Ă  carbu ?
pas de caoutchouc? :-/ roulerai tu sur les jantes? remarque pas de crevaison que du drift:super:
Traction
Re: E10 pas bon!!
Message par Traction »
Pour une DEAUVILLE 700, en carburant, je mettai du 95, maintenant les pompes supprime le 95 mais passe au "95 E10"
Quel carburant mettre : du 98 ou E10 ?
Pour ne pas avoir de problème.
Philippe, 69 ans, F8OOGTde 08/2014. Avant DEAUVILLE 700 de 2009 etVaradero 125
Le_joker_77
Re: E10 pas bon!!
Message par Le_joker_77 »
Salut Philippe,
Je mets régulierement du 95/E10 (BP, Esso etc..) en alternance avec du 95 (carrefour).
Je n'ai jamais eu de problemes particuliers. De plus j'ai constaté qu'avec l'essence de marque ( donc 95/E10) je fais presque 10% de Km en plus à chaque plein.
Il faudrait quelques connaisseurs pour indiquer s'il y a un risque pour nos machines !
V
Jean-luc, 65 ans, Deauv (2007-2015), Pan rouge 2015- pneus PR4
Re: E10 pas bon!!
Le message de Traction et sa réponse ont été déplacés dans cette discussion récente
