graisse cuir
Re: graisse cuir
C'est le produit le plus indiqué, avec la graisse de phoque très odorante. Ensuite pour le nettoyage, du lait de toilette pour bébé est l'idéal.
Re: graisse cuir
On peut aussi utiliser la graisse utilisée pour entretenir les selles de chevaux (rayon équitation chez Decathlon).
- Jean-Michel76
Re: graisse cuir
L'huile de pied de bœuf est plutôt pour les vieux cuirs secs ou alors neufs si épais. Je te conseille la graisse sapo ou équivalent.
Petit-Jean
Re: graisse cuir
effectivement la graisse SAPO va bien pour les cuirs neuf, il faut toutefois la faire tièdire pour que le cuir l'absorbe bien et graisser jusqu'à saturation et ensuite ton cuir est étanche, j'ai tester sous la flotte ça marche .
Jean Michel, 66 ans, Triumph 900 Trophy Ă donf
Re: graisse cuir
fois par an je passe tous mes cuirs au lait pour bébé. ca protège, ca nourri et ca assoupli
