Changer l\'embrayage sur ma GL1500
Publié : 22 nov. 2010, 08:44
par Laurenzop91
J'ai l'intention de changer l'embrayage de mon paquebot:-/. La revue technique parle d'un outillage pour le maintient de la noix d'embrayage
:-/. La question est : l'outillage est-il absolument nécessaire ? Ne peut-on pas faire sans en montant une vis héxagonale sur l'un des plots du plateau afin de maintenir l'ensemble pendant le desserage du contre-écrou ? Toute autre idée sera aussi bien venue
D'avance merci
Laurent
Re: Changer l\'embrayage sur ma GL1500
Publié : 22 nov. 2010, 08:59
Laurent, je crois bien que tu es le premier - et le seul - propriétaire de Gold 15 parmi nous. Ceci dit, il y a des copains qui sont des pros de la mécanique qui pourront sûrement te répondre.
Publié : 22 nov. 2010, 11:15
par Laurenzop91
Merci Claudius,pour une fois que je suis le 1° quelque part:siffl:... J'attends donc les conseils avisés des copains mécanos.
Publié : 24 nov. 2010, 06:00
par vacher
bonjour laurent,pour te faire l'outillage du démontage de la noix, rien de plus simple, tu s'accrifis 2 disques lisse en soudant une poignée avec un déport, et en même temps que tu dévisses la noix avec une main , de l'autre tu tiens la poignée de l'outil de l'autre.:oui:un conseil, ne te prend pas sur les plots du plateau, certe un outillage existe qui ce prend sur ces plots, mais moins fiable que cet outillage çi contre.bon démontage
Publié : 24 nov. 2010, 06:48
Voilà une combine comme je les aime !
La grande difficulté du bricolage est de faire simple, avec ce que l'on a sous la main.
Publié : 24 nov. 2010, 06:54
par Laurenzop91
Ok merci du tuyau !
Je comprends bien le principe mais je ne vois cependant pas comment tu fixes ton outillage pour maintenir la noix. Les cannelures de la noix se trouvent derrière une bride qui en apparence ne permet pas d'y accéder.
Publié : 25 nov. 2010, 08:46
par vacher
ok, en faite ce n'est pas la noix qui t'embête mais le plateau de préssion, donc faire un outil (en faite une grosse rondelle avec 4 trous et une poignée de maintien) tu visses cette rondelle sur les fixations du plateau et tu dévisses, normalement tu dois dévisser cette vis central avec une clé à choc car généralement elle est trés sérré, as tu la revue technique? si non
gold1500.free.fr
bon démontage
Publié : 25 nov. 2010, 15:52
par Laurenzop91
Ok super !
J'ai bien la RT de la 1500 donc pas de soucis c'est assez bien expliqué. Le seul problème était cet outil. L'idée de la rondelle me plait bien, j'avais même pensé à une espèce de grosse clé à ergots,les ergots étant des vis qui viennent se prendre sur les plots du plateau. Mais grosso-modo l'idée est la même. Y a plu ka !!
Merci à toi Patrick,:-)
Publié : 26 nov. 2010, 06:53
par vacher
de rien ce fut un plaisir
Publié : 27 déc. 2010, 03:28
par Bertrand78990
Alors Laurent, ce changement d'embrayage?
