Problème consommation Deauville 650
Koenigsbaker
Message par Koenigsbaker »
à tous,
Voilà ma présentation est faite, venons en au fait!
Je viens donc d'avoir mon permis et j'ai acheté une deauville 650, de 2002 avec 52000 km au compteur.
Un peu de mal avec le poids les 2 premiers jours, mais bonne prise en main rapide, elle accélère bien sans non plus être très nerveuse, est confortable, maniable, plein de rangements, une vraie moto de papy, donc parfait pour moi! (j'ai 26 ans...)
Seulement petit problème: l'ancien propriétaire, qui me l'a vendue m'a dit qu'avec un plein (20 euros de SP98) je ferai environs 300 km, il m'a même dit que lui, il allait faire le plein une fois seulement après avoir atteint les 300 (et oui sur ce modèle là il n'y a pas de voyant d'essence!).
J'ai donc roulé tranquilement après avoir fait un bon plein, et à 150 km (152 pour être précis)=== PANNE SECHE!
Alors certes je roule dans Paris, ce qui m'amène à accelerer, ralentir, freiner, m'arreter non-stop sans arrêt, mais quand même!!
N'étant en plus pas encore hyper à l'aise vu que je commence seulement, et bien j'ai une conduite vraiment pépère, jamais de grosse accéleration, ralentissements doux etc...
Il y a un starter à la poignée, que j'utilise souvent pendant les 10 premières minutes, et encore pas à fond, sinon elle s'éteint au feu rouge à froid.
Avec le starter allumé elle tourne à environs 2000-3000 tours/minute, et sans starter à peine 1000.
J'utilisais souvent la radio lors de ce premier plein, ma copine (qui n'y connait strictement rien :p) me dit que c'est ça qui pompe l'essence, mais des avis plus avisés (concessionnaire honda au téléphone) m'a dit que ça ne pouvait pas être lié.
J'ai bien sur vérifié, il n'y pas de fuite.
Alors quels sont vos avis? 20 euros de SP98 pour 150 km dans Paris ça fait un peu léger non??
:mrc:d'avance pour ceux qui pourront m'aider.
KB
Aurélien, 41 ans, Aurélien, 26 ans, Honda deauville 650 2002, 52000km
Re: Problème consommation Deauville 650
Avec ma Deauville, je consommais environ 5,5 l de SP95 au 100 km. Je remplissais tous les 250 km environ, avant de passer sur la réserve.
Le SP98 est inutile.
Ce n'est pas normal de laisser le starter 10 minutes. Le ralenti est un peu trop bas. Il faut le régler à environ 1100 t/m.
Avec 20 euros à Paris, tu as environ 13 litres d'essence et le réservoir fait 19 litres. Rouler en ville, la consommation peut monter à 6 ou 7 litres au cent, Mais ça ne fait pas le compte.Dans ton cas on arrive à 11.5l au cent Km. C'est un camion.:-D Ou tu te trompes, ou c'est bizarre. La radio n'a rien à voir avec ce problème.
Pierre, il me semble que 13 litres pour 150 km, ça fait plutôt 8.6 l/100, non ?
la radio n'a rien à voir avec la conso.
Si le moteur n'est pas fatigué (perte de compression par exemple), tu dois consommer environ 5 l/100, 4.4 au mieux, 6.5 au plus.
Si ta conso atteint des sommets pareils :
- ton vendeur t'a menti sur l'état du moteur (j'ai eu une Revere qui consommait 6.5 l, mais un des cylindres était foutu),
- tu ne fais que de la ville et tu as la poignée trop lourde (syndrome fréquent chez les débutants, on a déjà eu plusieurs témoignages de ce type sur le forum. Après quelques semaines, le pilotage s'affine et la conso descend à des valeurs normales),
- ton filtre à air est très sale et le moteur respire très mal,
- tu n'es pas parti avec le plein (le réservoir se remplit à raz bord),
- tes pneus sont sous-gonflés (tu mets 2.9 AR et 2.6 AV)
- vérifie l'état de ton huile moteur (d'ailleurs, si tu viens de l'acheter, tu refais tous les niveaux (huile moteur et cardan, eau de radiateur, liquide de frein), ne pas faire confiance aux déclarations du vendeur sur la date de la dernière vidange.
Koenigsbaker
Re bonsoir, et :mrc:pour vos réponses!
Quand je dis 20 euros d'essence c'est ce que ça m'a couté pour remplir le réservoir à ras bord lorsqu'il était vide.
Je vais attendre que ce 2e plein soit vide et voir ce qu'il en est, car tout est possible, erreur de ma part, mensonge du précédent propriétaire (qui avait vraiment l'air honnête, ça ne veut rien dire mais j'aime bien y croire :))
Pour l'essence 95 ou 98 pourquoi l'un et pas l'autre? Un vieux mécano m'a dit d'éviter le nouveau 95, et un ami m'a confirmé que ça se consommait plus vite et que c'était mauvais pour le moteur, ici je lis le contraire??
Merci encore en tout cas, je vous tiens au courant du kilométrage dès que le reservoir est vide!
KB
Lulu23
Message par Lulu23 »
:coucou:bienvenue KB, le starter sert à démarrer moteur froid et se repousse au bout de 2mn; maxi; règle ton ralenti. Consommation perso en duo avec la Dov 650 de 2002 et en duo, en allumant un peu: 5.5l/100.Je mettais mon journalier à zéro à chaque plein et ne passais pas à la pompe avant 250 bornes. Vois ton filtre à air et tes bougies. :innocent:
Lulu23
:grr:où sont passés les échanges avec Hamza au sujet des consommations?? Je m'absente 15 jours et zou modif.. (ils étaient dans la rubrique du dromadaire :confu:)
On a eu de longues discussions sur le nouveau super95 E10 à l'éthanol, va faire un tour dans les archives du site. Le résultat est clair : ça fait consommer plus et ça ronge les tuyaux. Résultat : en dépit du discours officiel qui dit que toutes les motos de moins de 10 ans peuvent en prendre, tous les constructeurs le déconseillent désormais.
Donc soit tu trouve du 95 traditionnel, soit tu mets du 98, le meilleur pour ton moteur étant le 98. Le 95E10 peut s'utiliser en dépannage, mais évite d'en mettre trop souvent.
KB a écrit : ma copine (qui n'y connait strictement rien
JE CONFIRME !!! :rigol2: :fleurs:
KB a écrit :J'utilisais souvent la radio lors de ce premier plein, ma copine (qui n'y connait strictement rien :p) me dit que c'est ça qui pompe l'essence, mais des avis plus avisés (concessionnaire honda au téléphone) m'a dit que ça ne pouvait pas être lié.
1/ essaie une autre station de radio
2/ Le concess, il a du rigoler. :rigol2:
Plus sérieusement,
1/avec 20€ si ton réservoir était vraiment vide, tu as mis à peine 14 litres, c'est très loin du plein... Le réservoir avait été vidangé quand tu as acheté la moto? s'il était vraiment vide ou très proche du vide... tu as mis 14 litres environ, moins 3litres de réserve, reste 11 litres de fonctionnement normal... En circulation super urbaine, 6,5l/100 maxi, ça te fait sur le papier 169 km... pas très loin de ton score ! Peut être qu'il n'y a rien d'inquiétant... Sur un réservoir de moto, quand le pistolet déclenche, tu peux encore en mettre beaucoup en y allant doucement:-/
2/ le nouveau SP95, c'est le sp95E10, avec de l'éthanol, à éviter, mais pas besoin de rouler au 98, la DOV est faite pour boire du 95, il est moins cher.
A bientôt sur la route...
