pb sur demontage cache-culbu deauville
Jean40
Re: pb sur demontage cache-culbu deauville
Message par Jean40 »
A mon avis le mieux est de sortir les durits et le thermostat, c'est ce que j'ai fait quand j'ai vérifier les culbus du cylindre AV, et là plus de problèmes tu sort le couvre culbu et tu as de la place pour effectuer le boulot, plus rien ne te gène. Certain se contentent de défaire le radiateur, sans le débrancher et de l'avancer, ça leur permet de soulever le couvre culbus et de travailler en dessous, mais c'est moins pratique.
Constant
Message par Constant »
Merci, Jean.
Je n'ai pas le manuel d'atelier, comment démonte t-on le thermo?
Constant, 66 ans, Deauville de 2005 82000 km et avant 500Four de 1972!
Jean40
Tout simplement, tu débranche les durits et tu sort le boitier complet qui tiens par un seul boulon si mes souvenirs sont bon
Constant
Merci ça devrait occuper ma soirée!:-)
Constant
Au fait, faut-il changer systématiquement les joints de couvre-culbus lors de de cette opération?
Jean40
Pour ma part je ne l'ai pas changé, par contre j'ai bien nettoyé le plan de joint et depuis plus de 11000km parcourus et pas de fuites ni de suintements
Jean40
Constant vas voir ta MP
