] brd
Je suis comme toi mais uniquement pour
les flancs de carenage donc si tu arrives à collecter des infos
pense à moi!!Concernant les caches lateraux(sous la selle)tu tires vers l'exterieur et ça le fait La premiere fois j'ai forcé pour ne plus etre ennuyé j'ai mis un peu de graisse dans les oeillets afin que ça soit plus facile pour la prochaine dépose.pour le cache du carenage central il faut absolument retirer la vis du haut ,petite pression vers le haut pour liberer les deux languettes et ça vient facile lPar contre j'ai rencontré plus de difficultees concernant le démontage du compartiment(boite à gants)C'est que je n'arrivais pas à retirer le couvercle Tout bete il suffit de tirer en haut et vers toi c'est simplement clipse :rire:pour la suite l'explication du manuel est parfaite :super:Au niveau du compartiment gauche j'ai failli renoncer
.J'ai donc démonté le droit qui s'est enlevé tout seul et j'ai vu que le compartiment est maintenu à la carrosserie par du scratchDonc si tu rencontre une résistance force !!!jusqu'a ça se decolle Bon courage:coucou:
