Tube de fourche adaptable.
J'ai les tubes de fourches de ma deauville 700 à changer, à votre avis est il possible de trouver des tubes de fourches adaptable ou encore mieux de monter des tubes d'un autre modèle, ntv,deauville 650 ou autres.
Merci pour vos réponses.
titi94400, 51 ans,
Re: Tube de fourche adaptable.
En effet, il faudrait vérifier ça. On connait bien la compatibilité entre Revere et Deauv 650, mais entre 650 et 700 j'ai l'impression qu'on n'a pas trop testé. Faut dire que tant que la 700 était toute neuve, personne n'a eu besoin de plonger les mains dedans.
Les numéros des pièces Honda pour la pipe de fourche de la 700 (51410-MEW-921) diffèrent de celle de la 650 (51410-MBL-611) et de la Revere (51410-MN8-671 et 51410-MN8-741).
Donc elles sont probablement toutes différentes.
En tous cas, tu peux monter une fourche de Deauv 650 sur une Revere, les diamètres sont les mêmes. Le fourreau avec disque aussi. Le fourreau sans disque, il n'y en a que sur Revere vu que la Deauv a 2 disques AV.
Question Ă 2 balles titi94400, pourquoi tu veux changer les tubes de fourche de ta Dov???
ça s'use des tubes de fourche ou tu as eu un accident???8-)8-)8-)
oui, bizarre qu'il faille déjà changer des tubes de fourche sur une 700 ! si c'est le mécano qui le dit, il faut faire vérifier par un autre. sauf bien sûre s'ils sont rayés accidentellement ou tordu...moi j'ai touché le parechoc d'une voiture à 70, c'était chaud, la fourche a légèrement fléchi...depuis j'ai mis un double disque (tant qu'à faire avec le CBS un !)
Salut pouvez vous me dire combien de litre d'huile e il faut mettre par fourche sur deauville 650??
Vincent, 41 ans, VeGa
- Christian31
Contenance en huile de fourche: 480cm3 +/- 2.5 cm3 par tube
Niveau d'huile de fourche: 113mm
Verser la quantité d'huile nécessaire
Pour contrôler le niveau enfoncer doucement le tube de fourche au fond du fourreau et mesurer la distance entre le haut du tube et la surface de l'huile. Si nécessaire ajouter ou retirer de l'huile pour obtenir un niveau correct...!
ah oui ? pas mal ! donc quel doit êre le niveau de l'huile quand le tube est enfoncé en butée ?
- Christian31
???? Quand le tube est enfoncé en butée il doit y avoir 113mm entre le niveau d'huile et le haut du tubetireuf a écrit :ah oui ? pas mal ! donc quel doit êre le niveau de l'huile quand le tube est enfoncé en butée ?
