\" guidonnage \"
Patrice
\" guidonnage \"
Message par Patrice »
Salut à tous. Voila mon problème que je rencontre sur ma Deauville 650. Pression avant = 2,4 kg. Pression arrière = 2,8 kg. C'est la pression préconisé. Depuis un bon moment ma bécane guidone énormément si je lâche le guidon, même un bref instant. A noté que je n'ai pas de top case. :mrc:pour vos réponses. Salutations motardes.
Patrice, 63 ans, SALUTATIONS MOTARDES
Re: \" guidonnage \"
Equilibrage de la roue avant? :-/ T'aurais pas perdu un plomb?:-/:-/:-/
Ma Deauv 650 guidonnait pas mal aux alentours de 60 km/H Jamais trouvé pourquoi...
Titeuf
Message par Titeuf »
sinon un début de jeu dans les roulements de direction ou un point dure dans les roulements ? à vérifier moto sur la béquille centrale, assis dessus, tourner le guidon doucement et on sent s'il y a un point dure, un endroit ou sa s'arrête un peu.
D'abord ajoute 200 gr. de pression.
Ensuite, ton pneu avant est-il neuf ?
J'ai le même problème depuis que j'ai fait placer des Dunlop. Aucune vibration tant que je tiens le guidon, même à une main. Mais si je le lâche :pleur:.
Donc je ne le lâche pas :innocent:
Peut-être faut-il faire rééquilibrer le pneu Zavant ? :coucou:
Elle va chez le concess mardi (roulements de direction + huile de fourche, prévus de longue date) On verra ensuite.
Un pneu usé anarchiquement. J'ai eu un BT20 qui avait tous les symptômes de l'anarchie. usure en écaille, plus d'un côté que de l'autre... Dans quel état est ton pneu zavant?:rire:
Patrice, tu es trop juste en pression, c'est exactement 0,1 bar de plus qu'il faut, mais 0,2 serait encore mieux. Dans quelles circonstances ta machine guidonne t'elle ?
Un pneu déformé ou usé en écaille ( défaut des BT 020, enfin un des défauts devraient on dire),ou (et) un mauvais équilibrage provoquent cela à la décélération entre 60 et 20 km/h environ, quand on lache le guidon. Est ce bien cela ?
Patrice
Salut tilt s. C'est exactement ce qui m'arrive. Par contre le pneu lui n'ai pas usé de façon anarchique, j'ai du guidonange au dessus de 60 km/h, si je lache le guidon. Je vais rajouter donc de la pression. Merci à tous pour vos réponses. Salutations motardes.
ac91220
Message par ac91220 »
J'ai également constaté ce phénomène, plus désagréable que dangereux.
Il se manifeste toujours a basse vitesse (40/50kms) et quand les pneus sont froids (après ca va ou on s'habitue.
PAtrice, ce n'est pas toi qui a eu récemment des Pb de BV et qui a été chez Honda de Lavalette ?
lio
Message par lio »
j avais la meme chose avec mes pneus d origine
apres les pr2 plus de soucis alors
equilibrage,pneu use...
