diametre des soupapes sur NT700V
Je cherche le diametre des soupapes ADM et ECH de la Deauville 700
Si quelqu'un peut me communiquer ce renseignement
Henri, 75 ans, Transalp-Africa RD03-RD07-ST1100
Re: diametre des soupapes sur NT700V
Pourquoi, tu veux déjà les changer? 8-)8-)8-)8-)8-):-D:-D:-D:-D:-D:-D
Je n'ai pas trouvé l'info.
:mrc: Non , pas de changement en vue ... :rire:
J'essaye de faire une comparaison technique entre le moteur 650 et 700
et je n'ai trouvé cette information nulle part ....
Cette spécification est souvent dans la RMT .... mais pas dans celle de Transalp 700 qui partage le meme moteur avec la Deauville (en gros)
Cette information doit etre tres confidentielle
:-D:-D
NT700V: 2 Soupapes Adm et 2 soupapes Ech.
Pas certain, mais:
Adm: 33mm
Ech: 27 ou 27,5mm
Tige de soupape: dans les 2 cas 5,5mm
NT650V: 2 soupapes adm et 1 soupape Ech.
Adm: 27,5mm
Ech: 35mm
Tige de soupape Adm:5,5mm
Tige de soupape Ech:6,6mm
Pas certain, mais:
Adm: 33mm
Ech: 27 ou 27,5mm
Adm: 27,5mm
Ech: 35mm
:coucou:Merci !!!Simba a écrit :NT700V: 2 Soupapes Adm et 2 soupapes Ech.
Pas certain, mais:
Adm: 33mm
Ech: 27 ou 27,5mm
Ca explique pourquoi les temps d'ouverture des soupapes a été significativement diminué
Simba: quand tu mets (tige de soupapes) je pense que tu veux parler de la levée?
Non ... je pense qu'il s'agit du diametre des queues de soupapesPan-agile a écrit :Simba: quand tu mets (tige de soupapes) je pense que tu veux parler de la levée?
Si le temps d'ouverture des soupapes a été diminuer celà doit donner un moteur plus pointu!
Les passages ont été augmentés de plus de 30% en surface .... donc pas besoin de les ouvrir aussi longtemps ... donc moteur plus souple ...
Reste a voir la levée des soupapes ...
oui bien sur!
