sacoche deauville 700
america12mj
Message par america12mj »
:grr:
bonsoir a tous
ma deauville me cause des petits soucis avec la fermeture de ces sacoches , sans prévenir la sacoche ne verrouille plus , quelqu'un a t'il un retour d'expérience sur le problème.
a 20000 kms c'est le premier petit soucis! :-/:-/
cordialement a tous
pascal 92
Pascal, 64 ans, pascal
Binbin
Re: sacoche deauville 700
Message par Binbin »
Ah oui, je peux t'en parler de ça...
Des fois, en fait, le petit ergo se ferme avant que tu ai refermé le couvercle, comme ça peut le faire sur une ouverture de capot de voiture.(quand tu fermes en déformant le couvercle par exemple ou si il est trop chargé).
Normalement, tu peux le déverrouiller en poussant sur le système en métal avec le doigt et en actionnant le bouton d'ouverture en même temps.
Après, cela n'arrive pas par hasard, et ça doit quand même manquer d'huile sous ta selle...
le système de cable sous la selle n'est pas protégé et il ramasse la merde...
il faut pulvériser régulièrement un truc du genre WD40. J'avais beaucoup de problème de ce genre au début et à chaque révision, le concessionnaire passait 1h00 à me le décoincer...(je me suis même fait avoir en arrivant au boulot une fois et mon couvercle ne souvrait pas!!)
maintenant, je lève la selle, souvent en même temps que je vérifie la pression et je n'ai jamais eu de problème depuis!!!:super: :super:
Yepaco
Message par Yepaco »
tu as surement le petit ressort de rappel qui a rendu l'ame
les sacoches des deauvilles ne doit en aucun cas être "claqué" il faut coller la partie mouvante de la dormante et pousser délicatement jusqu'au verrouillage pis un petit peu de graisse de temps a autre
Binbin
Tout Ă  fait d'accord pour le claquage!!!
:grr:je réponds pas aux "anonyme":-p:-p:-p
bonsoir Pascal
(encore un Pascal !)
Cela fait longtemps que tu t'es inscrit mais on n'a probablement pas pensé à te signaler d'ajouter ton prénom dans la case prévue dans le profil.
"Anonyme, ca fait bizarre.
Ajoute aussi ton modèle de machine dans la case signature et n'oublie pas de sauver.
Le mécanisme de fermeture des Deauville 650 et 700 sont différents, mais tout aussi délicat l'un que l'autre.
Je me souviens des couvercles des valises de la 700 de Roy à Remiremont, pour lesquelles on s'est mis à plusieurs avant de résoudre le problème.
Si c'est une 700 donc , les conseils de Binbin et de Yepaco t'aideront sûrement.
Et voici le mien : surtout reste calme et n'essaie pas de forcer ....
Quand cela fonctionnera à nouveau, pense à pulvériser un peu de WD40 dans les gaines de câbles.
Viens plus souvent Pascal, tu es toujours le bienvenu
Pascal, si tu nous disais quelle Deauville tu possèdes, on pourrait t'aider. Le sujet a été maintes fois traité pour les 650, mais peu pour les 700. Alors, dis nous vite.¨Pour cela, écoute tonton Cuistax, et renseigne la ligne bleue comme il te demande, sinon ...................:guerre: :guerre: :guerre:
america12mj
bonsoir
mon 700 est de 2008 et avais 3500 kms aux compteur quand je l'ai achete en concession(honda haut de seine).
il est tout équipé, pare mains, sabot, bavette ,poignées chauffante, bulle haute recoupée, kit mp3 bagster de réservoir top case jivi et selle customs.
je roule sur perif et paris intra murros et me deplace beaucoup pour mon job (tv).
j'ai48 ans marié une super fifille et suis modéliste naval.
voilou voilou ..pour la sacoche j'ai rendez vous demain matin chez mon concessionnaire pour voir le blem!
merci a tous pour vos reponse ,je vous tient au jus pour la solution:-/
cordialement
bonne nuit:dort: :dort: :dort:
america12mj
bonjours a tous
problème réglé ,c'était le petit ressort de rappel de la fermeture cote clef qui était partie en ballade..........
mon mecano m'a explique a demi mots ! ,que les super ingénieurs de chez honda avaient voulues faire une seule clef pour toutes les fermetures sacoches et selle ,mais qu'ils avait sous dimensionnés tous les mécanismes pour pouvoir tous intégrer dans le volume restreint du coffre ar.
la solution , NE PAS CLAQUER LES CAPOTS DE VALISES et plutôt appuyé ceux ci en contact et taper de la paume de la main d'abord en haut cote loquet de déverrouillage puis en bas coté serrure.
le système de fermeture ressemble a un escargot qui n'a pas de butée en rotation si au premier coup le système ne verrouille pas , et que vous insistez encore "l'escargot" tourne et tourne encore distend le ressort et c'est finis!!!!.
bref de la m........ mais bon quand ont connait le problème ont se méfie!
denier conseil de mon mécano , utiliser un fer a souder pour faire sauter la petite languette qui protège "l'escargot" car si l'on ne positionne pas parfaitement le couvercle de sacoche et vus sa faible rigidité l'on peut faire rentrer le plastique dans l'escargot et la les problèmes commencent.
puis pour en finir !l'abus de bonne graisse partout ou sa peut coincer!
bonne journée a tous et attention aux"escargots"
cordialement
pascal
Leon
Message par Leon »
à tous . Jecnfirne que la fermeture des sacoches de la dov 700 pose queques problèmes , car j'ai réussi à casser une fixation d'un crochet au niveau du couvercle(large ) côté droit et heureusement qu'il y a des bonnes colles pour répare merci loctite
je confirme aussi qu'il faut les fermer délicatement ont les approchent et ont les poussent sans les claquer car c'est comme cela que la casse arrive autrement la 700 est aussi super que la 600 . Amitiés à tous
Philippe, 71 ans,
