Premières impressions !!
Jose59
Message par Jose59 »
voilà, ça fait 2 mois que je roule en deauville 700 (modèle 2007) et je vous livre mes premières impressions :
Moto très polyvalente aussi bien en ville, nationale qu'autoroute.
Bonne protection et très confortable.
Première expérience du cardan, c'est super :super: surtout au niveau de l'entretien, y'a rien à faire. pas de graisse à mettre et surtout pas de graisse partout, nickel que du bonheur :-)
Freinage ABS pas de problème
Quelques défaut quand même :
manque quelques chevaux supplémentaires au moteur
manque un réglage électrique de la bulle
les valises, même si elles ont le mérite d'exister, sont un peu petites et l'ouverture n'est pas si facile.
On n'a pas froid aux jambes quand on est dans les bouchons, une vraie chaudière, pour l'hiver ça peut être positif.
enfin, je ne regrette pas mon achat.
José, 66 ans, deauville 700 - 2007 - 12000kms
Re: Premières impressions !!
C'est dans le ton de ce qu'en pensent 90% des utilisateurs. Qu' avais tu avant?
Jose59
j'avais une honda seven fifty
ça change avec la deauville :-D
oui la Deauville est une super machine:super: :super:
Sauf que rien ne vaut une 1200 RT.:-p:-p:-p:-p:-p
Clo84
Message par Clo84 »
:coucou:José pour les défaults que tu cite il y a des solutions
pour la bulle en 2008 honda la fait réglables en 5 positions,sinon j'ai percé 4 trous supplémentaires dans la bulle,ce qui fait que j'ai juste ces vis à dévisser pour passer du mode été(plus basse)au mode hiver(origine)ou autoroute(haute) ou routes(basse)
Ajuster les 4 trous pour avoir le regard qui passe pil poil au dessus de la bulle(donc hauteur de bulle sur mesure)
Pour les valises il existe chez Honda des couvercles larges et tu obtient comme il à été dit sur ce forum la capacité d'une 1200RT8-) et il faut bien lubrifié le mécanisme d'ouverture.
Pour la chaleur il existe depuis 2008 un joints qui se met entre le réservoir et la selle (20roros) par contre comme tu dis l'hiver tu l'enléve et cela fait une vrais selle chauffante8-)
pour le manque de chevaux le moteur se libéreras vraiment qu'aprés 25000kms:oui:
il a aussi était dit sur ce forum que la DOV 700 avait les memes chronos sur 400 et 1000m que le porsche cayenne8-)pas si tranquille que cela la veille:-p:-D
lerenar
Message par lerenar »
Bienvenue parmi les trècontents de la deauville et de ceux con des vrais motos.8-)8-)
:super:
Clo84
Message par Clo84 »
:rire: :rire: :rire: :rigol3:t'inquiéte pas josé une grande partie de ce forum etait trécontents avant de n'étre plus que cons:-p:-p:-p
Jean-Michel76
Message par Jean-Michel76 »
Bienvenue José, Encore un quinqua en dov:super:
wrr
Message par wrr »
Bienvenue José :coucou: je fais parti de ceux "cons" été content de la Dôv malgré les défauts que tu cites :siffl: mais en existe t-il une sans défaut :-/ ....:doh: Ah si!! mais c'est bien sur!! celle "con" n'a pas :siffl: :clindoeil:
